Den store motor/bil tekniske Quiz tråden. Oppdatert første post med regler og div.
umek
Ok... Det finnes 30º, 45º og 55º ventilseter (selve setet,ikke vinkler før/etter). Hvilket av disse er mest holdbart,hvis alle kjører like harde fjærer/kammer? Og hvilket er mest egnet for high-perf-motorer? Og hvorfor..?
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
  • Svar 673
Er vi inne på ditt spesialfelt her? Flow... or power
Min antagelse er at ventilsetet på 30º holder lengst grunnet mindre "gnagekrefter" mellom sete og ventil ved lukking og åpning, men trolig spiller andre forhold som ventilhastighet osv inn og gjør at jeg må forkaste svaret mitt... Hva som gir mest effekt må vi gruble enda lenger på.
__________________
x antall grader i forhold til hva egentlig? Sylinderen?
ventilen rekna eg med..
vil tru det er den med 30(kor i h*lvette e gradeknappen?) for det blir størst kontaktflate? som vil føre til meir gods å gnage på +bedre varmeleiing.. er på tynn is no.. :D og ventilen "skal" være 0,5grader mindre enn setet for at den skal sette seg/tette skikkeleg f.eks 29,5 på ventil å 30 på setet
for det var vel ikkje plasseringa av ventilsetet i toppen/ forbrenningsrommet det var snakk om?
90º vinkel fra ventilstammen... et 30º sete er "flatere" mot taket i forbrenningskammeret,akkurat som et 22.5º hustak er flatere enn et på 45º...
Reodor hadde bedre forklaring enn meg... :)
Grade-tegnet er Alt0186... Nei,det er ikke noe snakk om plassering,bare vinklene. :)
Jeg burde kanskje ha byttet ut ordet gnagekrefter mot klebekrefter, men det jeg prøvde å si var at dess brattere vinkel dess mer vil ventilen klebe/kile seg fast i setet omtrent som når man prøver å stappe en kile inn i en kon...
Nuvel! De andre forklaringene som gikk på dette med større flate til å fordele varme og belastning på var kanskje vel så gode..
__________________
Setet er ikke noe bredere i et 30º sete... du er fælt nærme...
Holder med Reodor ang. "gnagekrefter" på 30 grader.
Sånn ut i fra intet og de 3 halve med Tuborg som står på bordet vil jeg tro at flow blir bedre dess nærmere 90 grader man kommmer mens for tetthet/varmeoverføring/levetid er det i retning0 grader som gjelder.
55 grader er da det "high-perf" ?
:cheers:
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Nei, stemmer det. Man tilpasser vel setebredden ved fresingen av nabovinklene på hver side av hovedvinkelen.
__________________
:cheers:
30º er snillest ja. Der har du og Reodor rett. 55º er high-perf...men hvorfor? Hva fører det til? Litt mer utdypende enn "det fløder nok mer"...
Tenkte litt på at et 55º (fikk ikke til Alt0186, så jeg kopierte og limte inn istedet...) sete vil skape en bedre swirl-effekt og dermed øke fyllingsgrad/homogenitet i forbrenningsrommet, men på ditt siste spørsmål antar jeg at det er noe annet?
__________________
