Den store motor/bil tekniske Quiz tråden. Oppdatert første post med regler og div.
umek
Jeg har en ny en.
Ved turbolading snakker man om effektiv kompresjon under trykk.
Hvis man ser bort i fra overlap, timing, fyllingsgrad og sikkert 100 parametre til jeg ikke har kjennskap til kan man forenklet komme frem til at en motors effektive kompresjon er gitt ved
(overtrykk i BAR + atmosfærisktrykk) * Statisk Komp = effektiv komp
Eks en motor med 10:1 i komp som lader 1 bar overtrykk får en effektiv komp på 20:1
For en motor med 7:1 i statisk komp må denne lade 1.86 bar i overtrykk for å få samme effektive kompresjon på 20:1
Hvilken av motorene over ville gitt mest effekt ved samme effektive komp hvis eneste forskjellen var statisk kompresjon og tuning ?
Hva er fordeler og ulemper med høy og lav statisk komp og overlading ?
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
  • Svar 673
Noen kan litt mer om dette enn meg ser jeg.
Jeg kan vel med en gang innrømme at jeg kanskje heller er ute etter å få riktig svar enn å gi det selv da dette er noe jeg har lurt litt på.
Det virker som om det er litt oldschool å kjøre med lav komp mens det i takt med bedre motorstyring og kunnskap har blitt vanligere å overlade med høyere geometrisk kompresjon.
Hva definerer dere som kompresjonstrykk for en overladet motor ?
geometrisk komp * VE * absolutt trykk i innsuget ?
Hvis max sylindertrykk er identisk,og man ser bort fra ALT annet,så er effekten identisk. Men,det blir bare teori...
Generelt gir det mer pulver å kjøre lav komp og høyt ladetrykk enn omvendt...men termisk effektivitet går ned en 4-5% i eksemplet til arildh...
VE og og det meste annet går opp (med KUN komp-ratio og trykk endret...tenning og andre kritiske ting er ikke tatt hensyn til...)
Så kommer kammer og VE% og så videre med i spillet... Og som Bowtietwister sa det i en annen tråd "Sånn går no dagan"...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Jeg må vel si at svaret til Turboed høres riktig ut. Et par divisjoner bedre enn den artikkelen fra et eller annet Honda-forum jeg baserte selve spørsmålet mitt på.
Kjør på med flere spørsmål.
Var knapt et svar...mer en kjennsgjerning. :)
Generelt kan jeg da forsåvidt legge til at med 10:1 i komp så er effekten pre-boost (og spool-up) en god del bedre. Men,siden 1.86 Bar ladetrykk øker mengden av masse i sylinderen en god del mer enn 1 Bar,så blir kruttet på topp en god del høyere selv med lav komp (uten endringer utover komp og boost). Jeg testet på en motor jeg hadde i et oppsett (på pc'en),og 10:1 / 1Bar ga 350 hk, 7:1/1.86 Bar 397hk...
Men...10:1 og 1.86 Bar...da tenker jeg... ;) ..........
(...da tenker jeg at vi sliter med eksostempen :D ..hvis man ikke har moddet forbrenningskammeret endel).
hehe ja nesten 2 kilo påladd og 10 i grunnkomp. Går ikke i lengden det nei!:-)
Joda...men ikke i det oppsettet jeg hadde. :) Skal man varve 10 000 rpm,og ha kammer til å matche det turtallet,så kan man ha rundt 10 i statisk komp. Da har man effektiv komp på rundt 6.8:1,og da kan man nok tippe 1.5 Bar...på racefuel. Pumpebensin så må man ned til rundt 6.2:1 i effektiv CR for å lade såpass,litt avhengig av utforming av kammeret.
Alkohol derimot... 1.8 liters Honda-motor,13.5:1 statisk CR, 9.4:1 ECR,hvilket er høyt selv på en sugemotor...og 2.9 Bar boost. Den som sier at alkohol ikke kjøler ned bra,bør prøve å bade i sprit.. :D
Får løpe igang denne tråden igjen med en enkel en,da...delt opp i disse grunnspørsmålene:...
Hva er "swirl" og "tumble"?
Hva er forskjellen?
Hvilke type topper har respektive?
Har et under-spørsmål som jeg setter ut når dette er besvart. :)
Denne kan vel googles men jeg kan jo synse litt om hva jeg tror det er. Sikkert noe fluid dynamikk greier.
- swirl: rotasjon av luften aksialt med luftstrømmen. Mulig det har noe for seg i det luften passerer ventilen.
- tumble er hvordan gassen "looper" rundt i forbrenningskammeret ?
Målet er kanskje at den bouncer ned til stempelet og opp igjen til pluggen ?.
Angående hvilke topper som gjør hva vet jeg nada om. Swirl effekten starter muligens i utformingen av kanalene eller.no.
Kan ikke både thumble og swirl kombineres ?
Swirl er aksial rotasjon av luften ja. Tumble er "loops". Så det stemmer. Angående hvem som har hva,så er det henholdsvis 2V og 4/5V vi har å velge mellom til respektive...
