Den store motor/bil tekniske Quiz tråden. Oppdatert første post med regler og div.
umek
  • Svar 673
En liten en etter julefrokosten.
Hva er egentlig "warped discs" når vi snakker om bremser på bil ?
Hvis det ikke er snakk om at de har slått seg,så må det vel være når de grunnet varmen "herder" i noen områder av skiva og den blir "bølgete"...? :wonder:
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Stoptech har en god artikkel på siten sin The "Warped" Brake Disc and Other Myths of the Braking System
Kort versjonen er at det ut fra StopTech sine erfaringer ikke går å få kast i en bremseskive. Vibrasjoner og pulsing fra skivebremser kommer av "friction pad material transferred unevenly to the surface of the disc" som gir ujevn bremseeffekt på visse punkter på skiven. Det kan også oppstå om man kjører 30 runder på rudskogen og ruller direkte inn i depot og setter på håndbrekket.
Forebygges med riktig innkjøring av nye klosser og skiver.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Høres ut som en litt forenklet versjon, men ok...
__________________
Jeg har målt 1.7mm sidekast i skiver jeg...riktignok på sykkel etter 4-5 innbremsninger fra 280 km/t,men dog...den lå ikke flatt på bordet etterpå.
En bilskive er litt annerledes siden den er betraktig tykkere,da...
detonasjon tipper jeg.
Jeg lærte her om dagen at uforbrent gass forran stempelet blir kjølt så mye ned av stempeltoppen at den isolerer aluminiumen mot flammefronten. Det er det som gjør at man kan ha eksostemp høyere enn smeltepunktet for alu.
Når man får detonasjon vil trykket og forbrenningen være så kraftig at dette beskyttende laget med uforbrent nedkjølt gass forsvinner på visse steder og man får hakk eller til slutt hull i stempelet pga varmen i forbfrenningen.
Slike hotspots som utfresinger for ventiler og kanten av stempelet er vel mest utsatt.
For høy forbrenningstemperatur som igjen pleier å skyldes for mager blanding.Tenningsbank kan lage hull men tenningsbankingen kommer jo av for mager blanding/høy temp , så her blir det vel litt høna og egget diskusjon.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Det er resultatet av for "tynn" blanding, resulterer i at når forbrennings prosessen er er i gang og det ikke er mer bensin gass å forbrenne, så får noe annet "æren" av å begynne å gløde (hotspots, som nevnt), foreksempel stempelet. Vil ikke si si at det er detonasjon som forårsaker dette men at dette er et forstadiet til detonasjon. (glødende deler som fører til fortenning) Aluminium gløder ikke så lett, det smelter rimelig fort :) Men orginale støpejerns topper med div utstikk her og der, kan begynne å gløde å lede til fortenning.
Konklusjon i en ufattelig rotete forklaring:
For tynn blanding som resulterer i en for høy forbrennings tempratur pga den manglende kjøle effekten til drivstoffet tilsatt luften, får aluminiumen til å smelte da stempelet vil prøve å "forbrennes" av motoren.
Ikke altids like lett å få ting sort på hvit.........
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
