Den store motor/bil tekniske Quiz tråden. Oppdatert første post med regler og div.
umek
Tar en liten jeg da, lenge siden nå :)
Vil ha 2 eller fler gode metoder for å skifte ventilfjærer på en motor mens toppene fortsatt står på.
Anyone????
Ikke akuratt noen vanskelig Quiz, men kan dra frem noen gode tips :)
Metode 1:
Fyll forbrenningsrommet med trykkluft via en spesialnippel som skrus inn i tennplugghullet.
Metode 2:
Fyll forbrenningsrommet med sement og la tørke over natta.
__________________
  • Svar 673
Trykkluft er en bankers, bare husk å sette stempelet på topp slik at ventilen ikke detter helt nedi sylinderen hvis du likevel skulle være uheldig.Gi et lite kakk med en liten hammer på retaineren før du begynner.Den henger ofte litt fast etter mange år.
En annen fattigmannsmetode er å stappe tau inn plugghullet når stempelet er nesten på topp.Turn motoren siste biten og ventilene holdes på plass.(Du lar seff enden av tauet forbli på utsiden)
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Så du mener at tau er bedre enn sement :hvaskjera :roll:
__________________
Er kansje litt tidlig å komme med en ny quiz før dommeren har sagt sitt men jeg tar sjangsen:
Du har kjøpt en bil hvor motoren har stått fast i lang,lang tid.Selv etter mange dager med rustløser, diesel ol i sylindrene klarer du ikke å tørne den.Hva kan du gjøre? (Uten demontering)
faktoren du vil inn på er varme utvidelse
Om temperaturen hadde vært helt konstant ville trykket vært 8bar (eller 8 kg/cm2 ved et kompresjonsforhold på 8:1)
men komprimering i seg selv varmer opp luften i sylinderen, som øker trykket, som igjen skaper mer varme.
så jo høyere kompresjonsforhold jo større forskjell mellom målt trykk og det trykket man ved første øyekast på komp forholdet kunne forvente
Jeg kommer ikke over hvor usannsynlig skuffet jeg er over meg selv som ikke klarte å foreslå dette med varme selv. Skal jeg som straff ilegge meg selv en 14-dagers ban eller noe? Eller holder det? Det blir jo vanskeligere for meg å vende tilbake som seriøs motorspekulant etter dette enn det var for Søviknes å vende tilbake til politikken etter forlystelsesskandalen for noen år siden. Uten sammenlikning forøvrig :spider
__________________
Så,så Reodor. Går nok over. Av og til tenker man for komplisert og overser de enkleste og mest opplagte løsningene.Har vel alle gått i den fellen.
Men tilbake til quisen.Jeg har ikke selv prøvd denne metoden .Bla fordi en motor som står så fast sannsynligvis må heloverhales anyway.
Det har vært foreslått å fylle sylinderen med luft.Det gir ca 8 kilo trykk pr cm2 som blir ca 660 kg med 10cm borring.(Hoderegning bare) .Dette blir nok i mange tilfeller men ikke i dette.Hva kan man bruke for å få mer pulver?
Fylle brennbar gass eller bensin/luftblanding i sylinderen, inn med pluggen og tenning via coilen?
Det burde vel få ett eller annet til å bevege seg?
At elektroder på tennplugger kan smelte ble jeg fortalt av en lokal motorguru da han anbefalte meg å kappe endel av elektroden når jeg monterte lystgass. Mulig dette galdt bare ved bruk av N2O. Ingen som har hørt om dette?
-71 Vista Cruiser
-79 Trans Am Blackbird
-96 Suburban 5,7 Vortech
X:G20-K5-S10-Z28-GTA-Astro-Caprice-Century-Regal-Mustang-Dart-Ramcharger+++
Enig med Turboed1, har sett i mange blader at man skal slipe radie på tenpluggens elektrode, mener at dette ikke skal være nødvendig, men kan jo være en grei forsikring da itilfelle tilfelle tilfelle.
Og Reodor :) slik skjer den beste det til tider.
- Pontiac Firebird Formula 400 1973
- 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22"
http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049
- 2000 Peugeot 406 stv (konebil)
