saab9000 Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 lurte hvor mye du kunne få i en 350cid motor på 300hk? Hva må du gjøre for å få rundt 450-500hk i den? Siter Kjinn å det drææg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hassa Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Kompressor konvertering er vel det beste alternativet da. Siter - 97mod. Vw Passat 1.8 20V Turbo BSR Steg 3. * 87mod. Bmw E30 325 Tic * 87mod. Honda Prelude 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
saab9000 Skrevet September 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Kompressor konvertering er vel det beste alternativet da. Ja, du mener det! Hvor mye vil det koste a? Å hva er effekten etter montering? Siter Kjinn å det drææg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.TransAm Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Har du corvette forresten? Siter 1984 Recaro T/A 350 X - 1982 Recaro T/A X - 1984 Chevy G20 X - 1969 Custom Beetle Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
saab9000 Skrevet September 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Har du corvette forresten? Nei, men fattern har tenkt seg en i framtiden!:) Siter Kjinn å det drææg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
350bowtie Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 har noen heftige resepter liggende vedrørende chevy 350, med så pass mye effekt, for det første så må du kjøpe deg nye topper, afr 185cc, eller lignende er bra, ett sett med roller cam,med nytt register, typ hydraulisk må du ha, oppgradering av veivparti, nye lager, råder, stempler, høy volum olje pumpe, du ryker nokk på en 30til 40 tusen bare i deler, når du skal ha såpass med effekt, men det er fullt mulig å få til. Bruker du ståltopper så blir det en 8 til 10 tusen billigere, chevys sine egne race topper er å anbefale, har delenr. du kan også bruke wold product sine 200/180 cc topper disse fungerer også bra, men har litt begrensninger på flowen, sies det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
350bowtie Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Ja, du mener det! Hvor mye vil det koste a? Å hva er effekten etter montering? kompressor er å anbefale, med det er svindyrt, koster 25000 bare for kompressoren, komplett sett i fra summit, bolt on, så kommer en ting til, skal du ha forgasser eller innsprut? Dekompremering av motoren må du også, ett sett med smidde turbostempler koster vel, ca 4til5 lapper, nye råder må du ha h beam, som tåler krutt, ny veiv i stål, avhenger litt av hvor mye du lader, full balansering av veivparti koster ca 5 lapper, 4 bolta block bør du ha 2 bolta holder ikke mer en ca 15pci i overtrykk, samme med støpt veiv. spørs også hva du har i fra før av, er det performerance deler det du har? Som du sikkert forstår så er det ikke bare å sette på presse,det er mye å ta hensyn til hvis du skal ha noe som skal holde.Effekten blir i hvertfall ca 650 hk, ca 800nm i moment, totalt så ryker du nokk på ca 60 til 80 tusen avhenger av hva du har, skal du ha ett skikkelig innsprutnings annlegg i tilleg så koster vel det en25000 tenker jeg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
saab9000 Skrevet September 28, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Okey, takk for kjempe svar:) Men hva er billigst å gjøre da, for å få rundt 450 a? Siter Kjinn å det drææg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
350bowtie Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 for å få rundt 450 hk, avhenger det av hva du har i fra før av, hvis det er en orginal 300 hesters motor så har den vel 4 bolta block orginalt. det er bra. du må nokk også bytte til noen topper som puster bedre enn de orginale.Vanlig motor overhalning, med moderat trimming så koster det ca 25 til 30 tusen, ring med sarpsborg motor eller oslo sylinderservice, de kan dette. Det er som regel ingen snarveier og gå, når du skal trimme på en motor, dette koster kroner, men det er rimelige varianter, avhengig av ossen du gjør det, minste pris er nok det jeg nevnte ovenfor, bare hyggelig å kunne bidra med info. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BOWTIE Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 300 hesters 350, er det rundt 70-71 da? hestene kommer av seg selv, det er dreiemomentet du vil ha! (til gatebruk) 383 stroker kit, bra topper (AFR,Trick Flow etc.), en bra roller kam, innsug og eksos kompressor og turbo er juks:) Siter So let me get this straight....your engine is 1.8 liters but my Pepsi is 2? "Why is it a pair of panties but just one bra?" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Men du å tøft med presse....:) Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
V8power Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Hvilken årstall snakker vi om? Generasjon 1,2 eller 3? Siter 1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt 1968 Oldsmobile 98 Convertible 1968 Buick Skylark 2dht prosjekt 1969 Dodge Charger 440 1978 Chevrolet Corvette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jones Skrevet September 28, 2006 Rapporter Share Skrevet September 28, 2006 Okey, takk for kjempe svar:) Men hva er billigst å gjøre da, for å få rundt 450 a? kjøpe en ferdig motor kan ofte være billigere enn å bygge selv!.. http://www.nitroz.se sjekk der! Siter signaturregler: www.bilforumet.no/faq Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bam Margera Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 Kjøp en crate motor istedet for å trimme på noe gammelt... Du får kjøpt en 600hk/575 Ft.Lbs 454 small block. Linken under er 415 og 427 med 2 års garanti. Det får du ikke med noe du bygger sjøl. :shake http://www.worldcastings.com/prods_pages/101000.htm :) Og er ikke det nok for du kjøpt big block også :m'm: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
umek Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 1-2-3-4-5genrasjons, årsmodell? Siter - Pontiac Firebird Formula 400 1973 - 2008 Mitsubishi Outlander Innstyle+ 22" http://www.bilforumet.no/outlander/230641-mine-outlander-mods-22-a.html#post2559049 - 2000 Peugeot 406 stv (konebil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
