skarpH Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 Heisann Ja nå har jeg fått i CD spilleren med strøm å alt, det er i orden. Forsterkerne er koblet opp med strøm, jord å alt MEN: REMOTE, er det eneste jeg ikke skjønner, jeg får ikke noe lyd Mitt oppsett: - CD Spiller og 4 phono kontakter fremme som skal kobles inn i spilleren - Ut fra bilen er det en BLÅ tynn ledning, vet ikke hvor denne skal og hvor den går, ser den ikke baki. Ut i fra cd-spilleren er det også en blå ledning. - Bak har jeg 2 forsterkere, en som skal drive SUB og en som skal drive to hattehøytalere - De 4 phono kontaktene som jeg sa lå fremme, 2 av dem skal inn i Audio Input FRONT(høytalerforsterkeren - De 2 andre er svarte og skal drive subforsterkeren. På phonokabelen som skal til subforsterkeren er det en tynn svart ledning i hver ende, og der er jo også remote. - På HØYTALER forsterkeren er det en ledning koblet til remote porten, men den ligger bare der og slenger, ikke koblet til noe. Dette er OGSÅ remote :) HVA SKJER? Jo, hvis dere skjønner oppsettet mitt så lurer jeg på hvor disse tynne svarte skal, hva med den blå? og hva med remoteledningen på høytalerforsterkeren hvor skal den? Jeg ringte til en med peiling, men skjønte jo ingenting, men fikk med meg Brokobling! De ledningene som går fra selve suben inn til subforsterkeren, har jeg brokoblet regner jeg med. Har dere noe fanaring hva jeg skal gjøre? Regner med det er dette me disse remotene som er problemet at jeg ikke får lyd Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skarpH Skrevet September 29, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 Høres dette ut som en rett teori: Jeg kobler den blå kabelen fra CD-Spilleren til den tynne svarte som er integrert i phonokabelen og i andre enden av phono kabelen er det jo også en tynn remote kabel og så kobler jeg den til SUBforsterkeren på Remote, men sammen med den kobler jeg også denne ledningen fra HØYTALERforsterkeren inn i den SUBforsterkeren? Er det slik det er ment her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 Joda, det skal funke det. Samme hvordan du kobler bare du har ledning fra remote på spiller til remote på forsterkerne på ett eller annet vis :) Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skarpH Skrevet September 29, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 så det vil ikke bli noe overbelastning hvis den ene forsterkeren tar inn 2 remotes? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
remia Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 Det er bare en styre strøm! den trenger + fra et punkt! er ikke store mengen strøm det er snakk om! Det blir som en av og på bryter på en vanlig forsterker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skarpH Skrevet September 29, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 hvis jeg kobler blå fra cd spiller til remoten på phonokabelen, får remoten strøm via cd-spilleren da eller? hvis det er riktig det jeg sier Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Koffe Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 Det stemmer. Remotekabelen er forressten som regel blå med en liten hvit stripe på. Ellers er det noe som heter "power antenna" Det er forsåvidt det samme som remote, så den kan også brukes, og mener den er kun blå eller lys blå. Siter 2x Stroker 15" - 138,4 dB Pioneer TS-W5000SPL - xxx,x dB Ma audio HC 4002 - 4000W RMS @ 1Ohm 14,4V Student - 3. år Elektroingeniør Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Andre Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 power antenna kan hende bare gir strøm når radioen står på da.. Siter Mitt Opel Astra prosjekt Listen to your music, not your speakers Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Koffe Skrevet September 29, 2006 Rapporter Share Skrevet September 29, 2006 Hmm, det vet jeg neimen ikke siden jeg aldri har benyttet den løsningen. Hvis det er tilfelle kan man jo koble seg på tenningen, eller evt et av baklysene for å slå på forsterkeren. Siter 2x Stroker 15" - 138,4 dB Pioneer TS-W5000SPL - xxx,x dB Ma audio HC 4002 - 4000W RMS @ 1Ohm 14,4V Student - 3. år Elektroingeniør Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
