Stig-Rune Skrevet September 30, 2006 Rapporter Share Skrevet September 30, 2006 Har problemer med myk pedal på min 740. Virker som om det er luft i systemet. Det hele startet med at jeg skulle løsne calipperne bak, da begge satt fast.. Fikk løsnet begge, men den ene satt seg igjen etter ei uke. Tok da stempelet helt ut og pusset det med veldig fint smergelpapir pga var rustete og ru overflate på det. Luftet da kun på det hjulet og det gikk fint til litt utpå kvelden da jeg plutselig fikk luft i systemet. Luftet det deretter på nytt og det var bra i cirka en dag da og. Etter det så har jeg ikke fått ut lufta, har prøvd med både automatisk lufter med trykk på beholderen, suge ut av hver nippel og ved å lufte manuelt på "gamlemetoden". Er det noen som har hatt samme problemet eller vet hva som kan være feil? Tror muligens det kan være lekasje på den calipperen jeg tok ut stempelet på så den tar inn luft der, men er ingen lekasje av væske der da.. Siter 07 KTM 950 Superenduro 94 Volvo 940 Turbo (selges) 91 Audi 80 Edition Quattro x02 KTM EXC 400 SM/Enduro x96 Audi A4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
