Grund Zero GZNW 12" vurderes solgt/byttet
emyr
Har en Ground Zero GZNW 12" subb som jeg vurderer og selge eller bytte i 2 12".
Her er info om den: http://www.ground-zero-audio.com/english/05_nw12.htm
Den er brukt kun siden i vår.. Hjemmebygget kasse i MDF kan også følge med..
Den er på 2000Wrms og fungerer bra:) Ny pris er og var 4490kr på iceaudio.no:
http://www.iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=17000&PHPSESSID=d3014ecb8d52bd5081c2f5e7a4cbe1d6
Begynner på 3500kr jeg så, så får jeg vel høre hva folk vil gi:)
Hvorfor bytte/selge, ikke fornøyd med den..?
Har kikket litt på en slik selv, kan du dele dine erfaringer med denne sub'en? :)
Grunnen til att jeg vl bytte, er att jeg skal bygge om.. For å forklare fra bunnen av, så har jeg nå denne subben baki en Astra sedan drevet av en Helix 1000.2 koblet i 4 ohm, slik att jeg får ut 1600 watt. Det er vanskelig å få lyden fram i en sedan som alle vet, derfor ender jeg opp med å legge ned bakseteryggen hver gang jeg vil spille litt ekstra.. Jeg får heller ikke utnyttet forsterkeren fullt ut, da denne er god for nesten 2.2kw hvis jeg ikke husker feil.. Så jeg har tenkt å ta ut bakseteryggen og bygge subbene fram i kupeen, og da vil jeg vel ikke ha bare en subb? Må ha 2, hvis ikke 4! Men vet ikke om jeg har råd til en Ground Zero til.. Men subben er god den! Det er ikke så mange som tror att jeg bare har en 12" baki etter de har hørt på! Også har jeg lyst til å prøve noe annet når jeg først skal bygge om.. Jeg synes subben er veldig god, og jeg selger ikke fordi den er dårlig, ikke att jeg har hørt så mange andre subber i den prisklassen, da det seriøse bilstereomiljøet ikke er så stort her jeg bor, men jeg synes den virker heftig! Tipper den vil spille temmelig vilt i en stasjonsvogn.. I bilen min bli det litt mer trøkk når jeg åpner en dør, så den vil nok gjerne ha litt luft å jobbe i.. Kassen jeg har den i, er heller ikke optimal, den den opprinnelig ble bygd til en Rockford subb.. Den er litt for stor, og ikke optimal port.
Ga dette deg svar på det du lurde på? Bare spør hvis det er noe mer.. Bor du langt unna?
Takker for et godt og utfyllende svar :)
Som PsychoPat her påpeker, bor jeg i Mo i Rana. Så ja, et stykke unna kan man si..
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
Synest heller at du skal bygge riktig kasse jeg, har selv sedan, så jeg vet hva du prater om:) men det er nok fordi du ikke har bygget d riktig, jeg bygget meg en 6.ordens bandpasskasse til mine 2 stk wildbeast, fy f... så morro d ble etterpå :D
Hvor i oppland bor du?
11 Mercedes 250cdi 4matic bruksbil
07 bmw 525D M-Sport           bruksbil
96 Audi A4 1.8TQ trimprosjekt.
Alpine,Genesis Dual Mono,Colossus,Cadence,DLS,RE8
Stereoprosjekttråd:http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1704
og http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=10&t=83636
Ja det kan godt hende det:) Syns bare det er rart hvis det er mulig å få denne subben til å låte noe bedre enn det den allerede gjør.. Hehe.. Men bakseteryggen blir vel i veien uansett? Jeg bor i Valdres..
Det har faktisk litt med bilen å gjøre d;) for blir d for tett skjønner du, noe som er i ditt tilfelle her;) så da får du ikke opptimal lyd dessverre, å sånne problem for du med andre subber også er jeg redd:( så dette må du gjøre noe med:) et eksempel er bandpasskasse, da rører du nesten ingenting av selve bilen, beror seff vilken bil du har da.
Valdres er stort;) hvor i valdres da?
vilken bil har du?
PS kassen er nok riktig fra ICE, men det hjelper lite om du ikke for inn lyden i bilen
vilken bil har du?
hvordan går d med salget ditt? eller har du bygget om litt? ;)
Hei! Jeg har vertfall ikke fått solgt noe... Så jeg driver egentlig bare å tenker på hva jeg skal gjøre... Egentlig burde jeg kjøpe meg en subb til av den jeg har, og prøve å få plass til den:) Men er litt usikker på hvordan jeg skal lage kassen..
Kjøp gjerne en til;) d blir rått,
så ta en prat med en av forhandlerne du, dem skal kunne regne ut en skikkelig kasse til deg:) få dem gjerne til å regne ut både til 1 og 2 stk subber, så har du noe å gå utifra:)
Tror faktisk iceaudio er forhandler av disse, så jeg vil anbefale å ta en prat med dem:)
Har selv god erfaring med dem, veldig behjelpelig med å regne ut en kasse til deg:)
