Min Volvo 945!!!
Trond D
http://www.bilgalleri.net/html/gal_visbil.asp?ID=2321
Snakka med tidligere eiger i stad og han sa at han hadde lagt ut bilder av bilen på bilgalleri, bildene er fra anonsen når han kjøpte bilen. Porno med sota vinduer :D
96 Volvo 945 B230ft
94 Volvo 945 B230ft (vraka)
88-89 Volvo 740 B230f (solgt)
Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070
  • Svar 155
angående soting, så velger du så mørkt du tør ha på fremvinduene!! kan få karen som tok min til å sote for deg og hvis du vil..har jo ekstra sett vinduer du låner, så han kan ta de først så de tørker godt før du monterer igjen..*kan være med på rutene og hvis du vil..
og klutsjen..kjøp/finn ut åssen det er med enten sinterlamell evt 850R..nyskjerrig på hva jeg skal ha, så du får teste du;)
Hvor mye skal han ha for soting? Har jo funnet en som skal gjøre det, men velger jo det billigste :)
Snakka med Lars viktor og han brukte Sachs sports clutsj og sa at det virka bra. Men skal prøve å justere vaijeren litt først.
96 Volvo 945 B230ft
M90 har kun hydraulisk overføring trond.... så det er desværre ingenting å justere på :)
Hvis det er ettermontert M90, så må du finne ut om du har enkeltmasse eller dobbeltmasse-svinghjul... for 850R-lamell er 240mm (Noe M90 dobbeltmasse-svinghjulet også er), mens Enkeltmasse-svinghjulet som brukes på M46 og M47-kasser på 228mm og krever eventuelt Volvo 850 2,5L 170hk lamell(Som er 228mm og 20 splines som M90 har).
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Min mening er at Zinter har ingenting for seg på hverdagsbiler og gatebruk. Holder 1/4 av levetiden til en vanlig clutch, er helt fucka å kjøre i kø med(ref bykjøring) og holder 15% mer torque/nm på std trykkplate. Kjøring på snø og bakkestart er umulig uten hjulspinn, og du kan selv tenke deg bakkestart på vinteren UTEN sperre (og med sperreforsåvidt).
Mitt råd er å styre langt unna Zinter hvertfal... ealoken har zinter på 740'n sin(Solgte min videre til han), og han skal ikke ha det igjen hvertfal... funker ikke til hverdagsbruk.
Få heller tak i en "vanlig" sportclutch med grommere trykkplate eller noe hvis du planlegger mye "tuning" av motoren. Ellers er en frisk std turbo-clutch god for 300nm, og du legger inn en "sikring" som kan spare kassa di for havari.
Selv om du har M90, så varer den ikke evig den heller, bare momentet blir sterkt nok.
