Hjelp tli kjet sprut
korny
Har en94mod 2L bund med 1,8 mk2 sprut og topp.
I denne står det en litt mer hissig kam og 2 mm større ventiler den er planet til 10,8 i komp og portet opp. samt komplett supersprinteks. når den er i slaget vil eg ligge på ca 130 til 140 hk men et sinnsykt moment i forhold. kluet er da hvordan få opp bensinmengde? sviver greit på tomgang men så slutter det, ellers når eg kobler på tomgengsdysen på maks får eg opp turtall men det svir i øynene av eksosen.. kan sammenlignes med røyk fra hissige 2taktere...innsprut er første type kjet.. Noe løsning??????
Hvilken styretrykksregulator kjører du med? Om du ikke har bytta bør du innstallere en fra Audi 5E (finnes lett i en Audi 100 Typ 44). Du kan også med fordel bruke mengefordeleren fra denne, om du korker uttaket til den 5. sylinderen. Ev. skaffe deg mengdefordeler fra Saab 900 Turbo (eller Porsche 944 Turbo). Disse er utseendemessig like med den til Audien, bare at kun 4 av uttakene er i bruk.
Innstilling bør foretas hos et versted eller du bør ha tilgang på bredbåndslambda. Her er det nemlig gode muligheter for å rote seg bort (snakker av egen erfaring).
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
