ss242 Skrevet Oktober 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Burde også sjekke ut hvilken type tenningshjerne du har, den er plassert over pedalene. Er den svart er det ingenting å gjøre, er den gullfarget så er det mulig å sette inn et chip i den også. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MortenK Skrevet Oktober 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Hvis jeg skaffer meg en slik turbotrykksmåler, hvordan skal jeg da stille det inn? Hvis jeg vil ha 0.8 i trykk, skal den da vise 0.8 på tomgang eller skal den vise det ved et hviss antall turtall? Skjønner ikke så mye av dette instillings greiene... På tomgang vil den vel ligge på -0,5 til -0,7, du vil ha 0,8 bar som det høyeste trykket den når når du drar ut 3. gir (tror det var 3., men la noen bekrefte/avkrefte). Du bør begynne med lavt trykk og øke for hver gang, så ikke du får 1,1 bar på første forsøk og ting går til helvete.. Siter Bil: 07 Volvo V70 Tidligere biler: 97 740, 97 Subaru Justy 4x4,97 Fiat Brava, '86 240 GL (LPG), '91 Volvo 940 GL (LPG), '92 Volvo 945 Turbo, '86 Volvo 240 GLE, '85 Opel Rekord 2.0S, '90 Ford Scorpio 2.0i GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trond D Skrevet Oktober 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Burde også sjekke ut hvilken type tenningshjerne du har, den er plassert over pedalene.Er den svart er det ingenting å gjøre, er den gullfarget så er det mulig å sette inn et chip i den også. Det skal jeg undersøke, men hvorfor er det slik at noen har denne å andre ikke? Siter 96 Volvo 945 B230ft 94 Volvo 945 B230ft (vraka) 88-89 Volvo 740 B230f (solgt) Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigbrede Skrevet Oktober 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Den skal da vise 0.8 ved full gass. Dvs mellom 3000-5000 på 3.gir f.eks. Prøv deg frem og vær nøye på at turbotrykket IKKE overstiger 1bar med ecomax chippet. Er med en forklaring på hvordan du grunn innstiller boost controllern og du vil da ha orginaltrykk, ca 0,3 bar... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
