radio kode til astra G
parapaali
Radiokoden ligger kun på den originale spilleren, og har ingenting å si med Pioneer-spilleren din. Hvis du trenger å slå inn radiokoden på den originale spilleren din, så kan jeg forklare deg dette.. Hva som kan være galt med Pioneer-spilleren din kan ikke jeg si, men det kan kanskje noen andre her.. Du burde kanskje sjekke att frontpanelet sitter på plass?
Får å slå inn radiokoden: Finn først fram radiokoden, den står på et lite kort som det står chassinummer og radiokode og diverse på.. Står carpass bakpå kortet. Kan også være på et rødt kort.. Begge kort er i kredittkortstørrelse.
Slå radioen av, slå tenningen på, trykk og hold inne knappen som heter AS, Slå på radioen, hold fortsatt inne knappen til det kommer opp "10" med fire streker bak. SÅ kan du slippe AS-knappen og trykke inn radiokoden. Den trykkes inn med knappene 1-2-3-4, hver knapp står for sin plass i radiokoden. Eks: radiokode 1234 = trykk to ganger på knapp en, da står det 1 på første plass i displayet. Trykk så 3 ganger på knapp 2, da står det 2 i displayet, osv... Skjønner? til slutt holder du inne AS-knappen til radioen går over i søkemodus eller noe..
