J-ski Skrevet Oktober 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2006 Hei, Skulle gjærne vist alt om hvordan å sette en Rekord 2,2i i en ascona b, hvilke deler som trengs(driværk, bremser, og andre duppeditter) værktøy, ca hvor lang tid det tar, ca hva det vill koste, specs, ja absolutt alt... Vill også gjærne ha annen informasjon om bilen, hvor man kan få tak i deler på nett osv.. Spærre, 80 fangere, hvite blinks, recaro interiør, senkestett, sr instrumenter, stabbstag etc... All informasjon taes imot med takk..=) Takker på forhånd.. mvh Stian Siter "Ænkell å Grei læggen breeiii" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J-ski Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Ingen som kan hjelpe? hadde satt veldig stor pris på litt hjelp hær... Siter "Ænkell å Grei læggen breeiii" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JBL Skrevet Oktober 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Hva med og søke litt å se i forumet? Siter Opel Kadett C 1.2N Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TypeC Skrevet Oktober 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Du trenger bunnpanne, oljesil, og motorfester fra motoren som sitter i asconan nå, også må du flytte hullet til peilepinnen, du kan bruke girkassen som sitter i asconan, eller bruke 5 trinns fra rekord/manta, da må du flytte girpinne hullet og få tak i en annen mellomaksling, (org. manta gsi passer rett på), ellers så er det bare å klippe å lime rekord og ascona mellomaksel. Hva det koster å sette 2.2i ascona kommer helt ann på hvor billig du kan få en motor det, men en grei pris for de motorene er som oftest 1500-2000kr, kommer ann på tilstand. Hvor lang tid det tar kommer ann på hvor flink du er. Hvis du setter på bremser fra Rekord 2.2i så er bilen godkjent for 150hk. Men mener du skal få bilen godkjent med 2.2i med orginal bremser. Hvis du skal ha sperre (diff.brems) i bilen, så kan du begynne å lete etter en Manta gsi aksel, denne har det, men vokser desverre ikke på trær lenger, og vil du ha en så må du som oftest betale en del for den. Ang. hvite blinklys så er det bare å åpne frontlyktene og ta ut de oransje innsatsene og sette inn oransje pærer, dette blir meget tøft, særlig hvis du lakkerer plasten bak reflektoren svart. Senkesett: mulig http://www.blitzpower.no, http://www.jhs-motorsport.no eller http://www.eiker.com skaffer, mulig flere og, bare å lete. De to første linkene har også masse annet fint til ascona B. Alt annet du vil ha til bilen, er det enten å begynne å lete på høggere, eller se litt rundt om det er noe tilsalgs. Det er også mye fint tilsalgs på OMC forumet (Opel Motorsport Club) Er du interesert i et stabstag til bilen, så har jeg et Sparco alu stab stag til Ascona/Manta B jeg skal selge, dette passer veldig bra med 2.2i, det er ikke brukt, send en PM om det er interesant! Siter Saken er biff!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Opel Rekord 24V Skrevet Oktober 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 Stian da.. berre spørr mæ d ska æ fortæll d t dæ på skolen i mårrå æ.. Siter Rekord 3.0 24V 4stk.senator 3.0E selges i deler tlf 41643425 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J-ski Skrevet Oktober 4, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2006 Takker =) Noen som har noe mer og tillføye? Siter "Ænkell å Grei læggen breeiii" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ettan Skrevet Oktober 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2006 Dette med bunnpanne osv.. passer ikke over hvis det er en 1,3 du har.. Ellers må du også ha en bensintank med uttak for retur av bensin samt pumpe og se til at det er tur/retur bensinslanger/rør. Er en forholdsvis enkel ombygging dette her, motor kobles opp med 4 ledninger tut og kjør. Hvis asconaen er en 1.6-2.0 originalt så har den bremser som er godkjent til 125hk. Hvis motoren som stod i hadde stift-tenning fra før så må du bytte ledning fra tenningslås (15+) da denne vil ha en motstandsledning som ikke vil gi nok power til elektronisk tenning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chissan Skrevet Oktober 4, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2006 Er du interesert i et stabstag til bilen, så har jeg et Sparco alu stab stag til Ascona/Manta B jeg skal selge. Hvor mye skal du ha for det? bilde? Siter VW Golf mk1 Cab Opel Ascona B Rallybil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J-ski Skrevet Oktober 5, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2006 Takker =) Kan man bruke retur slange til bensin tank osv fra rekord? eller må man lage den selv og isåfall hva bruker man? Hva er specsa på 2,2i`en, og hvor får man tak i trimm? osv.. Siter "Ænkell å Grei læggen breeiii" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TypeC Skrevet Oktober 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2006 Takker =) Kan man bruke retur slange til bensin tank osv fra rekord? eller må man lage den selv og isåfall hva bruker man? Hva er specsa på 2,2i`en, og hvor får man tak i trimm? osv.. Du legger opp en ny retur slange, kjøp kobberrør på biltema 8mm. 2.2i'n har 115hk orginalt. Siter Saken er biff!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TypeC Skrevet Oktober 5, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2006 Hvor mye skal du ha for det? bilde? PM :hellothere: Siter Saken er biff!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J-ski Skrevet Oktober 6, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2006 er det noe spesielt værktøy man bør ha da? Siter "Ænkell å Grei læggen breeiii" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ettan Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 kjøp bensinrør 8mm på opel, de er helt konge og ikkje så dyre heller. trenger i grunn ikkje noe spes verktøy pipesett og skrujern osv.. Ellers er det litt småting som slangeklemmer en liten meter med bensinslange(til kobling mellom rør osv) gjerne nytt bensinfilter osv.. el-pumpe kan du bruke fra nesten alle opler med ekstern pumpe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J-ski Skrevet Oktober 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2006 høres bra ut ja, takk takk... noen som har peil på hvor man får i sr instrumenter da? Siter "Ænkell å Grei læggen breeiii" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Opel Rekord 24V Skrevet Oktober 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2006 høres bra ut ja, takk takk... noen som har peil på hvor man får i sr instrumenter da? Det har jeg. Siter Rekord 3.0 24V 4stk.senator 3.0E selges i deler tlf 41643425 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
