OndSofa: '96 A4 med en og annen modifisering
OndSofa
  • Svar 123
Skjært motoren nå OndSofa?
Njash.. Skjærte jo den første nyttårsdag.. Den er jo nybygd nå, kjørt 200 mil.. Veit ikke hva som feiler den, men den starter jo og går.
Høres ut at motoren går til dass etter hver gang du mapper den hos disse ES folka. Stemmer dette el??
Det stemmer at motoren går til dass FØR jeg mapper den, det som er problemet. Når jeg skjærte den rett over nyttår var den fremdeles umappa, men en slange hadde revna og gav mager blanding.. Derav smelta stempel.
ES er av de beste i landet.. Kjører med custom programvare og div annet fra ES selv... kjempefornøyd
Så vidt jeg veit er vel også ES den eneste i landet som mapper motronic og får det til å fungere?
hørt at du har mistet lappen :(, mener at d ikke var din feil jeg;)
men det jeg lurte på var: hva må man gjøre med en 1.8tq for å få rundt 250-300hk??
skjer det noe mer med Audien din da?
Audien står for tiden på turbobytte etter havari av ukjent årsak.
Om du har en orginalt 1.8T, trenger du sånn ca følgende;
3" Luftmassemåler, gjerne i kombinasjon med åpent luftfilter. Større intercooler er også ønskelig, men ikke nødvendig. Det går fint å oppgradere den sidemonterte. Videre trenger du større turbo, feks Garret GT2x eller GT28rs samt ny eksosmanifold, og større bensindyser. Grovere eksosanlegg hele veien, samt rive ut katalysatoren eventuelt erstatte den med en racekat.
I tillegg må såklart dette mappes til slutt.
Skal du passere 300hk vil jeg anbefale og bytte råder. Orginale stempel skal "visstnok" henge med lengre, da disse er smidd.
