Rabbit GTI prosjekt
Gizmo87
Endelig har jeg funnet et godt som rustfritt karroseri.
Det var på tide. Et 1983 Rabbit GTI skall. Jeg har ikke GTI motoren,
men hva gjør vel det når jeg har en 1600 motor som skal trimmess til randen.
Har masse planer for denna bilen, det kommer til å ta litt tid, men ferdig skal jeg bli.
Bilder kommer så snart jeg har hentet bilen til verkstedet.
Enjoy...
I know I will :D
!Nordkjosbotn Teknisk Senter!
1982 Volkswagen Golf GTD :D
På leting etter masse fete greier til GTI??
Svaret er http://www.volksport.no
  • Svar 50
Motormessig blir det bare trimmkam, dobbelforgasser og effektanlegg.
Utseendemessig blir det fikset småbulker, sveise det lille rusthållet som er, pusse helt ned å få deg til å lakke...
Høres det bra ut???
Neida. Det er bare begynnelsen. Sånn at jeg ikke tar på meg for mye til å begynne med. Etterhvert blir det antagentligvis turbo på den også. Pluss at som jeg forsto var insprøtninga i toppen. å da må jeg ha ny topp og masse andre greier. Så da hadde det vært like greit å funnet en GTI motor. Noe jeg har tengt å gjøre etterhvert.?.? Det får man se. Men til å begynne med er det jo ganske bra. Som du sier så skal det vist bli en veldig grom lyd av det. :D
Det er en stor fordel med GTI-topp, ettersom denne har større ventiler enn på forgassermotorene. Hullene som dysesetene satt i tettes elegant med tappeplugger fra girkasse (VAG 020-kasse).
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
joda, men jeg fikser på 1600 motoren sånn at golfen kan kjøres. Så henter jeg en GTI motor som skal fikses på. Da tenker jeg litt større, f.eks en turbo. Skjønner. Det er jo ett alternativ. Ett annet er å hente ut alt jeg klarer fra 1600 motoren, å det er jo endel.
elsker at folk har peiling på ting her i verden, kanskje det ikke betyr mye for mann i gata, men for oss er det gull :D
Jeg hadde personlig ikke giddi å turbokonvertere en vanlig GTI motor (med mindre du skal kjøre under 0.5 bar trykk) bedre utgangspunkt med en G60 motor eller en 16v med innmat fra 2.2 20vt
Har for mange biler....
Ja det er jo din personlige mening. Ikke min. Man kan jo hente nok på GTI motoren, det er jo ikke vits med for mye hester på en så lett bil. Den skal jo kunne brukes til vanlig bruk. Så jeg kan tenke meg at i nærheten av 200hk skal det være nok til å få bilen til å flytte på seg. Å det er mulig å hente ut av den.
Så der har du min mening. Alle har sin smak.
Og jeg mener fortsatt at dersom du skal ha 200hk i en GTi m/turbo er det billigere å turbokonvertere en G60 enn en GTI 8v.
