960n startar inte førr f...
MoFoCo
Som overskriften sier, den starter ikke! Plutselig en morgen ville den bare ikke. Har lada batteriet, så den har strøm nok iallefall.
Det VIRKER som at den snurrer raskere rundt når jeg prøver å starte den enn den har gjort før, men det kan jo være noe jeg innbiller meg siden jeg aldri har fila den før:hvaskjera
Noen geniale teorier på hva det kan være?
Det er forresten en B6304
høres den ut som om den "snurrer" raskere rundt, samt som om det høres ut som om den er fri for kompresjon? kan være at ventilløfterene blir fri for olje. dette er noe som kan skje fra tid til annen, spesielt når bilen har stått i ro lenge. kontroller om motoren har nok olje. hvis den ikke er fylt helt opp, etterfyll en halv liter olje. dette kan prøves for å "fylle" løfterene raskere. deretter kan du bare prøve å kjøre motoren på starteren, men mulig det kan ta noe tid før den starter. men aller først; les av feilkoder for å utelukke evt. kam og svinghjulsgiver.
Det kommer bensin frem til motoren iallefall. Hører også at pumpa går når tenninga skrus på. Har sjekka alle sikringene. Pluggene har jeg ikke hatt ute da jeg ikke hadde noe verktøy som gikk an å skru av dekselet over coilene med. Skal kjøpe et torx-sett imorgen:) Får nok heeeelt sikkert bruk for det senere også..
