WellentiniuSS Skrevet Oktober 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 skal ha meg ny jorings kabel for den jg har fra før er helt "herpa" noe spess ledninger til det? er det samma hva jg bruker? å en ting til! skal 2 forsterkere ha sin egen joring? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Racing_Lars Skrevet Oktober 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 er vel samme hva slags kabel du bruker så lenge den er grov nok 16mm2 og oppover er vel å anbefale alt etter hvor store forsterkere du har. begge forsterkerne skal ha egen jording, men du kan jorde begge til samme punkt hvis d var det du mente :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WellentiniuSS Skrevet Oktober 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 okejj! da årdner jg egen joring til de etterpå! for nå er det kobblet helt rart! når jg kjører i homper så slår suben sg inn å går av sg selv! helt vilt! hva kommer det av `? kanskje noe med signal kablene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet Oktober 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 Ville tippet på løs remote-kabel. Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WellentiniuSS Skrevet Oktober 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 okejj! men sjekka under å der var det fult av vatten så antar det har skylden! men en ting til! jg bruker 2 forsterkere! hvordan skal remote kabelen kobles slik at begge forsterkerne slår sg av da cd- spilleren gjør det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet Oktober 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 okejj! men sjekka under å der var det fult av vatten så antar det har skylden! men en ting til! jg bruker 2 forsterkere! hvordan skal remote kabelen kobles slik at begge forsterkerne slår sg av da cd- spilleren gjør det? Høres ut som en forklaring ja... Bare koble fra cd-spiller til den ene forsterkeren, og så fra den til den andre :) Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WellentiniuSS Skrevet Oktober 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 okejj! men hva er fargen på ledningen fra cd-spilleren a? skal jg koble den sammen med den røde? sia det er strøm da el ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Oktober 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2006 Strøm som skal til batteriet er gul, strøm som skal til tenninga er rød og remote er blå med hvit stripe. Med tanke på at du bor utmed svaberg og sjøluft er nok ikke vann det beste en kan få inn nei. Tett lekkasjen først du ;) Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WellentiniuSS Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 har kobbla alt rett nå! men nå lyser begge forsterkerne på "protection" med rødt lys! hva kommer det av? hva kan jg gjøre? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WellentiniuSS Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 rart dette! når jg tok ut signal kabelen som var koblet til et y-ledd på den ene forsterkeren så lyste den grønt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WellentiniuSS Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 skifta jo joring feste da så kan være det som er problemet! bruker 2 joringsledninger på samme punkt! begge er festa med en rund metal skive! er det noe med at det skal festes med slik"øye" åsså skrues på med muter ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WellentiniuSS Skrevet Oktober 3, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2006 å en ting til :P den vipper mellom power å protection! men med en gang jg tar ut signal kabelen så lyser den Power! kan det være kortslutning da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
