Phoenix Gold Ti12d - erfaringer
Vipe
Sitter i skrivende stund å venter på 1stk Phoenix Gold Titanium Elite 12d sub.
Er det noen her som har erfaringer med denne sub'en?
Takker for eventuelle svar :)
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
:bump Må da være noen som har noe å si om denne saken..?
Legger ut noe spec på den.
Sensitivity: 86 dB
RMS Power Range : 1200 Watts
Peak Power Handling: 2000 Watts
Impedance: Dual 4 Ohm
Low Frequency response: 20 Hz
High Frequency Response: 80 Hz
Diameter: 12 Inch
Custom tooled deep aluminum basket
Replaceable cone and coil assembly
True 3 inch peak-to-peak excursion
3 inch high temperature voice coil
Black anodized aluminum former
Interated aluminum cooling ring
Cast aluminum back plate heat sinck
Large roll rubber surround
Hybrid flat panel aluminum diaphragm
Custom tooled vented spider spacers
Triple stack 235 ounce magnet
Dual 9 Inch custom tooled spiders
Ikke så mye annet å si om det enn at det er et ganske så rått element :)
Men det er nok ikke mange med 1. håndserfaring om det elementet i Norge.
Skjønner ikke helt hva du er ute etter egentlig, siden du allerede har kjøpt elementet...
Du bør uansett ikke bli skuffet.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
vet at det var en PG bil som brukte sånne i dbdrag (I tyskland mener jeg?) den spillte 170.2 db mener jeg å huske.. hørt at den spiller sinnsykt.men ikke testa den selv..
Norwegian Champion, 00-01-02-03-06-07-08
00-155.7db superstreet nw
01-170.2db xtreme5+ 02-170.6db xtreme5+ 03-156.7db xtreme 1+
06-155.6db street b 07 - 158.9db street b. 08 - 159.2db street c
Sonus: Takk for link, mye interessant lesestoff :)
Ser det er flere som sammenligner dette med JL Audio 13W7, og dette er vel å regne som et krem-element :D
BeemerZ1: Høres bra ut. Er egentlig bare mest nysgjerrig på om det er flere som har dette elementet, og hva de synes om det.
Evt. anbefalinger om kassebygg etc.
