Hvor mye kan jeg hente ut av en b230f
Kastel
Jeg har prøvd VX kam på en 230f en gang. Det hjalp heller_lite_ (dvs ikke i det hele tatt)
Hadde sikkert vært bedre med en VX3 eller VX+ justerbart kamdrev, eller rett og slett en sprekere kam, men en bedre topp som andre også nevner vil jeg si er vel så viktig..
kam + topp altså.
Denne svenske karen sier han har rundt 162HK i sin B230F (98 oktan)
B230F (2.3L)
*Topp 531 Steg 1½. Dr. Schrick kamaxel
*Block: Borrat, Nya Kolvar. Slipad vevaxel.
*Balanserad:Tryckplatta,svänghjul,vevaxel,
vevstakar,kolvar.
*Justerbart Kamdrev
*Avgas: Extraktorrör(Timo 2) 2½"(JT-Touning
Rensad Katalysator
*Växellåda bytt juli -05
*JR Luftfilter
*Körd endast på Motul 300V/olja
*Mappad i Bänk.(JRS Östersund) 119 kW
(Ca 162Hk) 98 oktan
*Motorbyggnation är utförd av ST-
Motormodifiering i Luleå.
http://www.blocket.se/vi/9595326.htm?ca=3_s
Liker den bilen. :D
1988 Volvo 240 GLE
1987 Hydrolift t-17
Er det ikke det ene, er det FAEN meg det andre
Det oppsettet på den svenskebilen der koster jo mere enn en turbomotor..
Samt at med en sugis så kommer du til en grense der det må påkostes så mye for å komme videre at det blir svindyrt.
Hvis en første trimmer litt så vil en alltid ha mere.
Så hvis du har planer om mere fres med tia vil en turbomotor lønne seg.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
komplett 531 topp med ventiler, kam, løftere og generelt alt bør du få for rundt 1500-2000 svenske... Er det gjort noe med den øker prisen litt..
Jeg gav 2500 for min, da var den ferdig porta, kompsenka og med dobble ventilfjærer samt a kam.
Hvis du skal bytte kam bør du sette inn noe som er grommere enn K eller H kam. Gjerne noe KG greier..
Sprutet kan du bruke ja, det er nadas problemas.
Har 531, vx3 og grenrør på min, går akkurat likt med denne:) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=136253
Hey, kjenner du han som kjøpte den? Savner turbon min jeg :(
Kjøpte meg gubbekjørt 91 mod 245 i går med bare 124.000 på tellern.
Fy f.... så dårlig det går. Men fin bil da. Har en plana 405 med h-kam jeg skal sette på. Burde bli litt friskere da.
