Ventilene lokker seg ikkehelt, hva skal jeg gjøre?
Falken`
Har en 1000 530 e topp som jeg skal bruke på ET motoren min. Men luringen jeg kjøpte motoren har bytta ventilseter. Og de er satt for langt inn.
Misstenker at han har frest ut de gamle og frasa litt for mye. Så når ventilene skal være helt lokt, kan jeg se en lys klippe i mellom ventilen og sete.
Er toppen bare kast eller er det mulig å fikse problemet?
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
Vist du ser på toppen av ventil trykkaren din så er det ei rund plate som går og sviva rundt på. Den kan du bytta ut til større eller mindre. I ditt tilfelle så skal du ha ein som er mindre. Det du må gjør er og måla klaringen mellom kammen og ventiltrykkaren med bladsøkar(du måle når kammen ikkje trykke på ventiltrykkaren).Det som kanskje oppdage er att du ikkje får bladsøkaren inn mellom kammen og ventiltrykkaren. Då må du berre ta og prøva deg fram til du får rett klaring mellom kammen og ventiltrykkaren. Ka klaring som skal vera mellom kammen og ventiltrykkaren på ein 530 topp veit eg ikkje,
men det finne du ut. Og eg er ikkje ekspert på detta så om det ikkje er 100% rett så ikkje drep meg.
Volvo 740 1986mod.-B230A(B230FT)
Motorhispania Furia 2002mod
Suzuki zr chopper 89mod(solgt)
Honda pxr(borte)
