s40'en min!!
askoy_s40
  • Svar 94
Har du sett v/s40 med denne grillen da? Jeg kan ikke se for meg at det blir så bra faktisk! :P Hvis du har sett, eller noen har bilder, så blir det bra.
Ellers ble bilen mye bedre med senk! ;)
Colli:
Alle fase 2 har sånne griller.
Skal vise deg.
Har du tenkt på å bytte ut markeringslysene? Er penere med "klare" markeringslys ;)
Mvh Christine :)
http://www.bergen-gatebilklubb.no
T4: http://bilforumet.net/showthread.php?t=115531
240:http://bilforumet.net/showthread.php?t=126103
ja er egentlig veldig skeptisk om jeg skal kjøpe meg en slik grill, vil ikke ødelegge den fine looken på den! syntes egentlig denne grillen står ganske i stil med felger osv.
men her er to bilder av en lignende bil, med en slik grill...
så får dere komme med argumenter :)
Colli:
Skal vise deg.
de lysene på siden mener du? nei de vil jeg ha i den fargen, syntes det passet bilen...blir litt kjedelig med hvitt lys overalt, er min mening da! :)
men har lyst å få skiftet ut baklykten til den nye versjonen, hvor det er HELT hvitt i midten, istedet for sånn grått lignende som det er på min!
men klarer foresten du å ha på grøftelys når du har parklys på? på min slår de seg automatisk av når jeg slår på park. =P
Ja, de lysene på siden :) Ja, hvis du synes det er penest med de så beholder du selvfølgelig de ;)
Jeg klarte det, men er noe feil med parkeringslysene mine. De virker kun med vanlige kjørelys :( Men det er jo parkeringslysene som skal brukes sammen med grøftelysene da, så hvis ikke det går på din så har du nok en feil der ja. Sikkert noe alla det som er feil på min.
Mvh Christine :)
ja får skru av litt deksler og se hvordan dette er koblet i sammen, ja for jo ikke lov å kjøre med fulle lys+grøftelys! =P
ja foresten når jeg tar på parlys så blir det bare dempet lys i hodetlyktene, er sikkert det samme som skjer på din også! slår ikke parklys pæra i hoved lykten din seg på i det hele tatt når du tar på park.?
og spørsmål 2 fra meg, vet du hvordan girlkula på disse bilene er festet? skulle likt å skiftet den til noe bedre!
på forhånd takk:)
på forhånd takk:)
Hmm, mener parklysene ikke kommer på når jeg setter de på. Kan liksom ikke sjekke nå, pga halve bilen er demontert pga girkassen.
Beklager, men kan ikke hjelpe deg med girkulen, vet ikke hvordan den er montert. Tror ikke det går ann å ta den av, men skal ikke si det sikkert. Fant ikke noe om det i Haynes boken.
Mvh Christine :)
åjaaa...du har jo den nyere typen lykter du! jeg har jo den gamle typen, var ikke helt med på hva du mente! :)
men er nok sikkert bare noen kabler som ikke er skikkelig koblet til eller noe slikt!
