Motoren jager opp og ned, og stopper....
*Slange*
Jeg har en Galant 1.8 92 modell.
Mens jeg kjørte begynte plutselig bilen å jage opp og ned. Kreftene forsvant og tilslutt stoppet motoren. Prøvde å starte den igjen, og da fortsatte motoren å jage. Når jeg trykket på gassen reagerte motoren nesten ikke. Prøvde å resette computeren, men det hjalp ikke. Har hatt litt dårlig kontakt i batteriet i det siste. Kan dette ha ødelagt computeren..?
Noen som kan hjelpe meg?
Hvis styreenheten får for lav/ingen spenning i ca 1min vil alle lagrede instillinger slettes. Hvis dette skjedde i den forbindelse må kontaktfeilen fixes først. Når motoren startes første gang etter strømbrudd må den "læres opp" på ny. Tomgangsmotoren vil arbeide litt og du får ustabil tomgang. Dette er normalt. La motoren gå noen minutter uten å røre gasspedalen. Nå burde motoren gå greit hvis alt annet er i orden.
Takk for svar:)
Er klar over den biten, men dette er noe annet. Motoren reagerer nesten ikke når jeg rører gassen. Motoren varierer fra å nesten kveles til å gå på tomgang, uten at jeg rører noe. Dette skjer ca hvert sekund. Den stabiliserer seg aldri. Det er akkurat som om tenningsekvensen er helt feil, eller at den ikke får nok bensin... Vet ikke helt hvor jeg skal starte å feilsøke..?
