Henrik H Skrevet Oktober 9, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2003 Originally posted by btl Ikke for å være kverrulant, men blir det ikke problemer med gnisten? ved rundt 300hk? er ikke beste alternativet med orginal tenning, men har hørt fra flere steder at det funker til 300-350hk... Siter -77 242 Turbo -66 Ford 17m Super Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dalan Skrevet Oktober 9, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2003 Originally posted by tekNetium Jaaa! Knall idé! Lyden av en femsylindra motor tar jo HELT av! ...Og det trimmingspotensialet den motoren har... :) Ikke sant ;) Men nå vet jeg ikke hvordan det er med å få en sånn ned i en 242 eller hva det er snakk om her da.. ;) Siter '90 Toyota MR2 Turbo '82 BMW 525iA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Oktober 9, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2003 Husker etter en svenske som hadde den motoren i 142'en sin, han var i Bilsport også, vil jeg huske. Får man den motoren i en liten 142 er det vel ingen grunn til at den ikke skal gå nedi en 240? Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
btl Skrevet Oktober 9, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2003 Originally posted by dalan Ikke sant ;) Men nå vet jeg ikke hvordan det er med å få en sånn ned i en 242 eller hva det er snakk om her da.. ;) Her er det vel snakk om en Volvo rekke4er? Hvis du skal ha rekkefemmer, må man vel skaffe seg en annen girkasse også. Du kan vel bruke M90 fra 960 2.5? M90 har vel også hydraulisk koplingspedal, men det er mulig at det går ann å bytte utløser armen? Noen som vet? (Jeg bytta fra hydraulisk til wire på en M46 en gang, det var bare å skru av girkassa og bytte armen) Man trenger vel helt sikkert andre motorfester også, muligens flytte litt på torpedoveggen. Motorrommet til 240 er ikke akuratt langt. Er litt trangt når man skal skru av girkassa. Siter - VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style - VW Golf -1996 1.8 GL Syncro. - Renault Megane -2003 1.6 16v :-( S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC) x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jokek Skrevet Oktober 9, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2003 Originally posted by btl Her er det vel snakk om en Volvo rekke4er? Hvis du skal ha rekkefemmer, må man vel skaffe seg en annen girkasse også. Du kan vel bruke M90 fra 960 2.5? M90 har vel også hydraulisk koplingspedal, men det er mulig at det går ann å bytte utløser armen? Noen som vet? (Jeg bytta fra hydraulisk til wire på en M46 en gang, det var bare å skru av girkassa og bytte armen) Enten kan du gjøre det, eller så kan du ta en mastersylinder og pedalsett fra en Volvo 260. Siter mvh Joakim Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
btl Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 jepp, men det blir litt dyrt. Jeg prøvde meg på ett slikt prosjekt en gang. Skulle sette inn en M46kasse og prøvde å bruke pedalsett fra 740 turbo 86modell. Jeg fikk mastersylinderen på plass, men clutchpedalen var litt for bred. Da var det bare å finne frem baufil og kappe, men det var noe rart som gjorde att jeg gav opp. Jeg tror bolten som skulle gå gjennom 740 pedalen var mye større i diameter, så når jeg satte på plass bolten fra 240en ble det litt slarkete ja, men er ikke helt sikker. Jeg dro på volvo og spurte hva en sånn pedal fra 260 kosta, men tror det var snakk om rundt 1000kr, så da droppet jeg det. Men jeg er søren ikke sikker. Wieren skal liksom gjennom torpedoveggen lengere opp enn mastersylinderen. Detfor måtte jeg vel bruke 740pedalen. Jeg husker den var bredere i toppen, men jeg kappa den, så den passa, men hvorfor jeg ikke brukte den, husker jeg ikke. Jeg tror det var en som overtalte meg. Det ble iallefall til at jeg måtte av med girkassa, bytte utløserarmen, og sette den på igjen. Siter - VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style - VW Golf -1996 1.8 GL Syncro. - Renault Megane -2003 1.6 16v :-( S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC) x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
suggen Skrevet Oktober 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2003 Henrik H: Post mere bilder a! Blir grom kjerre dette!! Siter '93 mercedes 320TE '03 peugeot 206sw '68 white M6 '64 amazon HGV osv... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik H Skrevet Oktober 11, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2003 1 Siter -77 242 Turbo -66 Ford 17m Super Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik H Skrevet Oktober 11, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2003 2 Siter -77 242 Turbo -66 Ford 17m Super Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik H Skrevet Oktober 11, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2003 3 Siter -77 242 Turbo -66 Ford 17m Super Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik H Skrevet Oktober 11, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2003 litt bilder :) Trenger en venstrelykteramme hvis noen har ;) før noen klager skal også bilen bli lavere :o :o ;) Siter -77 242 Turbo -66 Ford 17m Super Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Euro-96 Skrevet Oktober 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2003 Henrik H: Synes bilen din blir bra jeg!! Riktig,litt lavere og GT-striper nå så....... Siter better to be first in hell than second to heaven Volvo 242 turbo-82 Volvo 245 turbo-93 Volvo 945 turbo-98 Team Losi LST2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Oktober 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2003 Harstad Registrert jo :) Siter - 02 Porsche Carrera 4 - 98 Porsche Boxster (selges) http://www.jonte.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knuta Skrevet Oktober 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2003 Originally posted by tekNetium Husker etter en svenske som hadde den motoren i 142'en sin, han var i Bilsport også, vil jeg huske. Får man den motoren i en liten 142 er det vel ingen grunn til at den ikke skal gå nedi en 240? Er vel noe samme volumet på motorrom på 140 og 240 serien.Er ikke rare forskjellen. Fet bil, det skal du ha Henrik!:) Siter 89 - bmw 320i cab 81 - volvo 242TIC 72 - volvo 142DL 91 - golf II TD 97 - volvo 945TIC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FriX-244TiC Skrevet November 7, 2003 Rapporter Share Skrevet November 7, 2003 Henrik H .. Fin bil!! hvor har du fått tak i de hvite blinkerne foran? Vegard Siter 70`144,99`MB 220Cdi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
