Hjelp til diskant i a-stolpe
telluz
Har ikke noe bra bilder på det, men det kommer ann på hvordan a-stolpen din ser ut. Mine hadde en grill over oginal diskanten, som jeg tok av, støpte med glassfibersparkel og har lakket..har ikke fått somlet meg til å ta bilder enda.. Er i grunnen enkelt hvis man vet hvordan man skal gjøre det. Men hvis a stolpen er av plast, noe den 99% sikkert er så er det litt vrient, hvis du ikke trekker den med stoff. Glassfibersparkel og polyester sitter ikke velidig godt på plast og kan fort sprekke opp!
Lette litt og har tatt bilde av mine.
:thumb
Kanskje ikke så spennende, men dette er diskanthusene før de er instalert. har ikke bilder av dem i bilen enda..
Jeg hadde selv problemer med at glassfiberen sprakk fra plastdekselet, så jeg måtte lime fast den støpte glassfiberen med epoxy. Som igjen måtte sparkles og males. Dette funket for meg men er kanskje ikke riktig løsning for alle. Eller så er det mange biler som har et lite deksel ved vinduet på døren.
Sånn som denne løsningen her! http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=133111&page=3
a-stolpen er av plast så jeg er vel nøt til å lage en treramme av mdf og så legge over et fleecepledd og deretter legge på et lag med polyester for deretter igjen legge på et lag glassfiber før jeg pusser ned og legger på noen lag til. høres dette ut som riktig rekkefølge. har aldri gjort dette før, så jeg trenger litt start hjelp.......noen som har startkabler??? :P
Mine, ikke fult så elegante diskant holdere :D
http://i32.photobucket.com/albums/d10/95d77a22/CIMG0936.jpg
http://i32.photobucket.com/albums/d10/95d77a22/CIMG0947.jpg
http://i32.photobucket.com/albums/d10/95d77a22/CIMG0953.jpg
http://i32.photobucket.com/albums/d10/95d77a22/CIMG0972.jpg
Brukte kun sparkel.. Jevlig tungvindt og kjett og pusse. brukte orginal diskant "lokk" og holderen som er ment til og brukes som holder i 6,5" for coaxial montering... Fargen suger max forresten..
En mdf ring som diskanten sitter i, holdt oppe av noen pinner mot en ramme som er pusset for og passe rett på a-stolpen. Dette trekker du da med stoff og har på polyester og sparkel på etter alle kunstens regler..
Da kan du lakke/trekke KUN diskant holderen og ikke hele a-stolpe dekselet...
Skal sette tweeteren (diskanten) inn i a-stolpa. Så lurte jeg på om det var noen som kunne si meg hva jeg bør begynne med. step for step kanskje. Det hadde vært veldig fint. Skal lage den i glassfiber
En annen måte er også å få tak på et plast-rør som har riktig innvendig diameter, slik at diskanten passer inn i det. For så å sparkle opp rundt røret, og trekke a-stolpen til slutt.
Postet denne en annen plass, men er ikke helt OT her heller: Ok. Men for å ta det enda lenger. Er det best å sette diskantene til høyre/venstre i dashbordet slik at fører og passasjer har en diskant "hver" ? Eller vil det være bedre å sette den i a-stolpen slik at de spiller inn mot ett sentrum midt mellom fører/passasjer?
