Amatør med nytt utstyr
haggis1304
Nå er Boostcontrolleren turboxs BC-HPBC i hus samt en turbotrykks måler. Venter bare på at Ecomax chippen skal dumpe ned i postkassa mi. Har tenkt til å montere boostcontrolleren og turbotrykkmåleren før jeg setter i chippen, bare for å se hvordan tingenes tilstand er.
Turbosx BC-HPBC har ganske mange justeringsmuligheter, er det noen tips for hvordan man skal stille den inn for å få et originalt utgangspunkt. kjenner jeg meg selv rett så monterer jeg den vel sånn at turboen lader 1.5 å deretter går rett til h******. på denne kontrolleren er det en hoved skrue og en finjusteringskrue (på toppen).
Har som fortalt tidligere kjøpt meg en turbotrykksmåler. Hvor skal denne kobles på hen? Er det vanskelig å få ledningen ifra motor og inn i bilen?
Amatøren slår til igjen.....
Hei igjen...
Hvis du tar din boostcontroller opp i hånda di og rister på den så vil du høre at det er kule inni den! Dvs, skru finjusteringen helt i bånn med klokka, også 3 runder ut.
Deretter slakker du den skruen med unnbrako til du hører kula er løs inni den når du rister på den. Til slutt strammer du unnbrako skruen til du akkurat ikke kan høre/kjenne at kula er løs lenger! Dette er grunninnstillingene på din HPBC hvis jeg ikke tar helt feil. Trykket bør ligge på rundt 0,3-0,4 tipper jeg da....
Husk at unnbrako skruen har links gjenger. Altså, med klokka er mindre og mot klokke er mere trykk.....
