Drivknuter på Passat
Brandtenborg
har du skrudd litt så klarer du det. løsn først mutteren på drivknuten når bilen står på bakken, jekk opp bil,ta av hjul, løsn styre kule å opphengskula. trekk ut fjærbeinet,dunk ut det gamle leddet fra navet. slå av knuten med en gummi klubbe . skift låseringen på drivakselen,tre på ny mansjett,dunk på det nye leddet,i med fett,så montere mansjetten. så sette sammen resten igjen..:D
Quattro driftsquad!
Originally posted by Corrado16v
det burde du fikse ja, men det kan være et helvete å få av det gamle leddet hvis det har sitti der lenge. sleit litt med å få det av på corradoen, men det gikk greit, var ikke vanskelig!
Oki. Vet ikke om det har sitti der siden bilen var ny.. Tror ikke de i og med at bilen har gått 270.000 km.
97' Transporter T4
