renovering av b230et og montering i 240.. B230K -> B230ET
Vomaz
lager en tråd om motoren min som har fått gjennomgått en renovasjon og skal monteres i damas toførr.. ;)
dette blir vell egentlig en bildeserie med litt forklaringer ved noen bilder ;)
det er snakk om en b230et motor fra en 740 86mod som skal i en 240 88mod *som har b230k motor i nå*
*kommer update etterhvert, som jeg får tid å legge den ut..* ;)
Donorbilen...
Motoren...
den gamle turboen.. rauk litt olje her ja..
Turbo: Garrett TB0326
531 toppen..
daton på toppen
ny turboen, jeg fikk tak i billigt..
bilen som motoren skal monteres i...
har akkurat flyttet fordeleren ned i blokka.. brukte en b230e fordeler som prøvetilpassings fordeler, ble byttet ut med en b230k fordeler da jeg fant den.. ;) mellomakslingen som driver fordeleren og oljepumpa ble også hentet fra en b230k 88mod
en oljekjøler fra en Turbodoesel.. tenkte å bruke denne dersom jeg får montert en filterforflytter for å kjøle ned oljen enda mer.. dette er en vannavkjølt oljekjøler..
litt bilder fra overhalingen...
skiftet ventiltetninger osv i toppen..
ble svart ja.. skulle sikkert gått for rød, men jort er jort..
montert toppen *det ble byttet ALLE lager, pakninge, simmerringer, kobberringer, stempelring m/stemper, ny oljepumpe... +++
dersom man ser på bolten til nærmeste eksoshull ser man at den knakk gitt.. den ble borret opp og ut og satt i ny..
nesten ferdig sammensatt..
der var motoren montert i "testbilen" min gamle toførr...
Her står jeg å fikser ledninger...
fant en "ny" downpipe liggende som må tilpasses.. ;)
her er motoren på tur ut av testbilen for så å bli montert i den "rette" 240n...
div ledninger som skal tilkobles motoren..
her er hvordan oljekjøleren er blitt montert..
mens man demonterte...
gamlemotorn ute.. noen som vil kjøpe en billig b230k-motor:doh
en liten hurtig vask før man monterte motorn.
motoren montert..
eksosen *tilpasset og sveist med god hjelp fra Haien*
legger flere bilder ut når jeg får stabilt nett.. motoren ble montert i hælga uje 40.. menne venter på sports filter ++ litt småtteri..
kom gjerne med kommentarer.. :google
  • Svar 154
har tatt ut k-motoren allerede..
skal montere turbomotoren i kveld tenker jeg..
er spent på hvor lenge m46 kassen holder.. og evt bakakslingen.. den har blitt kjørt en liten stund med for lite olje.. :hvaskjera ser det har rent olje ut fra speedoføleren...
kommer update i løpet av dagen, dersom jeg tar meg tid til det;)
nesj... alt på volvo går utn oljæ ;) du bi tydelivis færdi før me du :p fekk ikke gjengetappen e trengt i dag så då bi dæ mandag... treng du sentreringstappen?
treng ikke sentringstappen..
jeg tror ikke jeg blir ferdig til å kunne kjøre før neste hælg.. fikk ut motorn i mårrest såe plages litt med div fettsjit.. hehe..
menne som sagt tidligere så regner jeg med å få motorn inn i morgen for montering.. har lagt opp div ledninger inne og bensinpumpa/slangen.. såe får se hvor langt jeg kommer..
alt går ikke på skinner :boxers
da er motoren montert i bilen.. menne det gjenstår enda litt småtteri...
slikt som pumpa i tanken, filter på lmm, koble/sveise sammen eksosanlegget, koble ledninger på rett plass inne i bilen, sette på spacere for så å sette på felger bake.. samt sette på girknotten;) :boxers
hehe ja er ikkje mye igjen da nei:D
dette som blir how 2 tråden på B230et?
skal no følge med her og sjå, så slenger eg ut noen bilder her eg oxo når en begynder på det:D
har no lagt opp ledningsnettet i bilen no,(ligger i en hau under der) så er bare å koble opp der dei skal oxo sette i motor,
tenkte å strekke opp i morgen dit dei skal vere,
skal sjå om eg får kobla til litt ledninger oxo
1981 240TIC Prosjekt
1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil)
Du må bruke tankpumpa fra 740 turboen.
Måtte d på min hvertfall
jeg bruker en pumpe i tanken fra en b23e motor...
det var samme nr på pumpene...:wonder:
benytter også hovedpumpa fra en b23e:D
er vell på tide med update snart...
har montert det meste nå, samt sveist "nytt" eksosanlegg *takket være, med god hjelp fra Haien* skal ta ledningene i morgen tidlig:titties:
