renovering av b230et og montering i 240.. B230K -> B230ET
Vomaz
lager en tråd om motoren min som har fått gjennomgått en renovasjon og skal monteres i damas toførr.. ;)
dette blir vell egentlig en bildeserie med litt forklaringer ved noen bilder ;)
det er snakk om en b230et motor fra en 740 86mod som skal i en 240 88mod *som har b230k motor i nå*
*kommer update etterhvert, som jeg får tid å legge den ut..* ;)
Donorbilen...
Motoren...
den gamle turboen.. rauk litt olje her ja..
Turbo: Garrett TB0326
531 toppen..
daton på toppen
ny turboen, jeg fikk tak i billigt..
bilen som motoren skal monteres i...
har akkurat flyttet fordeleren ned i blokka.. brukte en b230e fordeler som prøvetilpassings fordeler, ble byttet ut med en b230k fordeler da jeg fant den.. ;) mellomakslingen som driver fordeleren og oljepumpa ble også hentet fra en b230k 88mod
en oljekjøler fra en Turbodoesel.. tenkte å bruke denne dersom jeg får montert en filterforflytter for å kjøle ned oljen enda mer.. dette er en vannavkjølt oljekjøler..
litt bilder fra overhalingen...
skiftet ventiltetninger osv i toppen..
ble svart ja.. skulle sikkert gått for rød, men jort er jort..
montert toppen *det ble byttet ALLE lager, pakninge, simmerringer, kobberringer, stempelring m/stemper, ny oljepumpe... +++
dersom man ser på bolten til nærmeste eksoshull ser man at den knakk gitt.. den ble borret opp og ut og satt i ny..
nesten ferdig sammensatt..
der var motoren montert i "testbilen" min gamle toførr...
Her står jeg å fikser ledninger...
fant en "ny" downpipe liggende som må tilpasses.. ;)
her er motoren på tur ut av testbilen for så å bli montert i den "rette" 240n...
div ledninger som skal tilkobles motoren..
her er hvordan oljekjøleren er blitt montert..
mens man demonterte...
gamlemotorn ute.. noen som vil kjøpe en billig b230k-motor:doh
en liten hurtig vask før man monterte motorn.
motoren montert..
eksosen *tilpasset og sveist med god hjelp fra Haien*
legger flere bilder ut når jeg får stabilt nett.. motoren ble montert i hælga uje 40.. menne venter på sports filter ++ litt småtteri..
kom gjerne med kommentarer.. :google
  • Svar 154
har tatt ut k-motoren allerede..
skal montere turbomotoren i kveld tenker jeg..
er spent på hvor lenge m46 kassen holder.. og evt bakakslingen.. den har blitt kjørt en liten stund med for lite olje.. :hvaskjera ser det har rent olje ut fra speedoføleren...
kommer update i løpet av dagen, dersom jeg tar meg tid til det;)
  Haien skrev:
nesj... alt på volvo går utn oljæ ;) du bi tydelivis færdi før me du :p fekk ikke gjengetappen e trengt i dag så då bi dæ mandag... treng du sentreringstappen?
treng ikke sentringstappen..
jeg tror ikke jeg blir ferdig til å kunne kjøre før neste hælg.. fikk ut motorn i mårrest såe plages litt med div fettsjit.. hehe..
menne som sagt tidligere så regner jeg med å få motorn inn i morgen for montering.. har lagt opp div ledninger inne og bensinpumpa/slangen.. såe får se hvor langt jeg kommer..
alt går ikke på skinner :boxers
da er motoren montert i bilen.. menne det gjenstår enda litt småtteri...
slikt som pumpa i tanken, filter på lmm, koble/sveise sammen eksosanlegget, koble ledninger på rett plass inne i bilen, sette på spacere for så å sette på felger bake.. samt sette på girknotten;) :boxers
hehe ja er ikkje mye igjen da nei:D
dette som blir how 2 tråden på B230et?
skal no følge med her og sjå, så slenger eg ut noen bilder her eg oxo når en begynder på det:D
har no lagt opp ledningsnettet i bilen no,(ligger i en hau under der) så er bare å koble opp der dei skal oxo sette i motor,
tenkte å strekke opp i morgen dit dei skal vere,
skal sjå om eg får kobla til litt ledninger oxo
1981 240TIC Prosjekt
1998 Mitsubishi Galant GLX STV Bruksbil (Konebil)
  Mattis skrev:
Du må bruke tankpumpa fra 740 turboen.
Måtte d på min hvertfall
jeg bruker en pumpe i tanken fra en b23e motor...
det var samme nr på pumpene...:wonder:
benytter også hovedpumpa fra en b23e:D
er vell på tide med update snart...
har montert det meste nå, samt sveist "nytt" eksosanlegg *takket være, med god hjelp fra Haien* skal ta ledningene i morgen tidlig:titties:
