lars-frr Skrevet August 16, 2003 Rapporter Share Skrevet August 16, 2003 Nå har jeg koblet opp 2 6x9 høytalere og en sub på en 4x100 w forsterker. Så vidt jeg vet så kjører subben nå på 4 ohm.. Lurer da på et par ting 1. Er det noe forskjell lyd messig på 4 og 2 ohm ? 2. Kan jeg hvis ja på 1 endre ohm på subben min til 2 ohm ?? Sikkert et dumt spørsmål ,, men jaja engang må man jo lære :) Siter 89 Golf 2 - lowrider Solgt 86 Golf 2 - Daily winter driver Tha Shitbox RIP 86 Golf 2 - SOLGT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxgets Skrevet August 16, 2003 Rapporter Share Skrevet August 16, 2003 Om den subben din spiller i 4 ohm så gjør den det,ikke noen mulighet for å endre:) Og subben kan gå under 4 ohm av og til og over 4 ohm av og til Siter X 1991 Toyota mr2 X 1994 Toyota Celica gt4 X 1977 Ford escort 2L Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TG1 Skrevet August 16, 2003 Rapporter Share Skrevet August 16, 2003 det er ikke noe som heter å "spille i 4 ohm"...men,anyway,hvis du har bare én spole er det lite du kan gjøre med impedansen.. (fins sånne fancy trafo'er å få kjøpt for å få ned impedansen,men de er forholdsvis dyre).. kan nok være lydmessig forskjell på 4 og 2 ohm.. f.eks blir jo dempefaktoren bare den halve i 2ohm,noe som sannsynligvis vil resultere i litt "slappere" bass.. :) Siter snow junkie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet August 16, 2003 Rapporter Share Skrevet August 16, 2003 Dette var jo forklaringer som etter min mening var helt uttafor. Hvis du kan koble subben din i 2 ohm, vil denne dra mer effekt utav forsterkeren, dvs at du da leverer mer effekt til subben og den vil spille bedre. Men hvis du mener at du har en forsterker med en bryter som du kan stille til 2 ohm vil dette ikke ha noenting å si så lenge du ikke kan koble subben din i 2 ohm fysisk med ledninger. Jo mer effekt du leverer til subben jo bedre spiller den. Bare pass på at forsterkeren din kan levere effekten til subben sånn at du ikke brenner noe i forsterkeren. Noen subwoofere har 2 spoler, du kan da koble subben i 2,4 og 8 ohm. anbefales i 2 ohm om du har forsterker nok til det. Hjalp dette på spørsmålet ditt? Vanlige subber med bare 2 tilkobler, en pluss og en minus er på 4 ohm, dette kan du ikke i utgangspunktet ikke gjøre noe med. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TG1 Skrevet August 16, 2003 Rapporter Share Skrevet August 16, 2003 Originally posted by Zetec Dette var jo forklaringer som etter min mening var helt uttafor. hva av forklaringen min var "helt uttafor" egentlig? ;) seff vil man under vanlige omstendigheter kunne spille høyere når høyttaleren får mer effekt. det sier seg jo selv. når spørsmålet var "Er det noe forskjell lyd messig på 4 og 2 ohm ?" så tenkte jeg på lydkvalitet,og ikke kvantitet.... Siter snow junkie Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MK2 Skrevet August 24, 2003 Rapporter Share Skrevet August 24, 2003 Dette med at impedansen er 1,2,4 eller 8 ohm er bare teoretisk.Impedansen varier med frekvensen som subben spiller.Hvis en sub kobles i 1 ohm kan impedansen være f.eks 100 ohm ved f.eks 80 hertz.Det er så mange variabler som spiller inn på dette,som:type sub,volum på kasse,type kasse.osv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RedFox Skrevet August 24, 2003 Rapporter Share Skrevet August 24, 2003 Hadde sånnt valgfag i høyttalerbygging på videregående en gang.. Husker at vi lærte at man kunne ta f.eks utgangspunkt i to 4 ohms element og få enten 2 eller 8 ohm ut av det.. Gjaldt bare å seriekoble eller paralellkoble de to elementene sammen. Husker ikke hvilke av delene som gjorde hva, bare at det var måten å gjøre det på i å med at det blir to spoler ut av det. Siter 2001 Volvo V40 1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt) x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt) x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet August 24, 2003 Rapporter Share Skrevet August 24, 2003 Paralellkobler man halverer man impedansen, og motsatt for seriell. Hvilket utstyr man har i anlegget har alt å si for dette tema, så det er umulig å si hva som er bra og lurt uten å kjenne til annlegget. Så fortell hva du har hvis du vil vite mer. Originally posted by Zetec Dette var jo forklaringer som etter min mening var helt uttafor. Hvis du kan koble subben din i 2 ohm, vil denne dra mer effekt utav forsterkeren, dvs at du da leverer mer effekt til subben og den vil spille bedre. Er vel heller denne forklaringen som er ganske uttafor. Mer er ikke alltid bedre. Hvis man ikke bare er ute etter mer dunk-dunk såklart. Men altså får man ikke automatisk penere(les; bedre) lyd av å doble effekten. :rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RedFox Skrevet August 24, 2003 Rapporter Share Skrevet August 24, 2003 Man tager et 12v batteri, kobler 10 * 18" sammen. Så får man passasjeren til å kjøre kablene fra høyttalerne rett på batteriet.. gjør det i takt og man får fin dunk dunk lyd :D Siter 2001 Volvo V40 1989 Peugeot 205 1,9 GTI -> 16v (Banebil prosjekt) x 1992 Honda CRX Del Sol VTI (Solgt) x 1991 Ford Escort 1.6i (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet August 24, 2003 Rapporter Share Skrevet August 24, 2003 Originally posted by boXer Paralellkobler man halverer man impedansen, og motsatt for seriell. Hvilket utstyr man har i anlegget har alt å si for dette tema, så det er umulig å si hva som er bra og lurt uten å kjenne til annlegget. Så fortell hva du har hvis du vil vite mer. Er vel heller denne forklaringen som er ganske uttafor. Mer er ikke alltid bedre. Hvis man ikke bare er ute etter mer dunk-dunk såklart. Men altså får man ikke automatisk penere(les; bedre) lyd av å doble effekten. :rolleyes: Så lenge forsterkeren kan levere effekten gjør du nok det. Mer effekt = mer kontroll = finere lyd Men det er jo en selvfølge at forsterkere kan klare å gi denne effekten. Men jeg vil ikke si at man bedrer lyden med å gå langt under 2 ohm. Men fra 4 til 2 ohm. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MK2 Skrevet August 25, 2003 Rapporter Share Skrevet August 25, 2003 Halverer du impedansen vil effekten øke det dobbelte,teoretisk,men hvis effekten dobbles vil desibel nivået øke med 3 desibel,teoretisk.Halverer du effekten senkes desibel nivået med 1.5 db.Teoretisk.Som dere skjønner er mye av det folk snakker om bare teoretisk.Det er så mange variabler som spiller inn i bilstereo.Derfor er det,etter min mening,så mange som ikke har peiling på hva de snakker om når de sier at de har prøvd den forsterkeren,den subben, den måte å koble på osv,også sier at nei det funker ikke, har prøvd det.Les bøkene til Backe og Stoffe Pelc.Da har dere en fin bakgrunn for å drive med bilstereo. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet August 25, 2003 Rapporter Share Skrevet August 25, 2003 Originally posted by MK2 ...hvis effekten dobbles vil desibel nivået øke med 3 desibel,teoretisk.Halverer du effekten senkes desibel nivået med 1.5 db.Teoretisk. Regner med at du skrev litt fortere enn du tenkte nå... ;) Halverer du effekten, senkes desibel nivået med 3dB. Akkurat som når at nivået øker 3dB, ved dobbling av effekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MK2 Skrevet August 27, 2003 Rapporter Share Skrevet August 27, 2003 Nei.Dobbel effekt, 3 db øking.Halvering av effekt, 1.5 db senking. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet August 27, 2003 Rapporter Share Skrevet August 27, 2003 Originally posted by MK2 Nei.Dobbel effekt, 3 db øking.Halvering av effekt, 1.5 db senking. OK... Isåfall vet jeg en måte å "tjene" effekt på. La oss si at du har 110dB ved 50watt. Sådobler du effekten, og får 103dB. Ikke sant? SÅ, om det du sier stemmer, halverer du effekten til 50watt igjen... Og får 101,5dB??? Da er det jo bare å doble effekten igjen, så har du 104,5dB!!!??? Fortsetter man slik, med å skru opp og ned effekten, vil man jo til slutt vinne alt av dB-drag konkuranser... Med selv den minste forsterker. Nå ser du vel at det er noe galt med utsagnet ditt. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Backflipp Skrevet August 27, 2003 Rapporter Share Skrevet August 27, 2003 hehehe lol lol lol :roll: Siter - AUDI 100 quattro x-BMW 320i m-tech -solgt x-MB 230E 2.3l -spiker x-MB 190E 2.0l -spiker x-Opel Ascona C luxus -spiker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
