mexxor Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 heisann! Har undret litt på hva dette brukes til (vet det er i innsprøytningsdelen av motoren), men kan noen forklare hva det blir brukt til, og hvordan dette fungerer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ulfern Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 det er den som sitter over dysene.. bensinen blir pumpet dit.. derfra blr den distribuert til hver enkelt port/sylinder.. Siter Golf 16v Turbo - Porsche powered.. -> http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=96330 Chevrolet camaro 5spd 1971 - bbc 454cid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 Litt grovt sagt er fuelrailen et ca 50 cm langt (avhenger dog litt av hvor mange sylindre motoren har) rør som er tredd på innsprøytningsdysene og som forsyner disse kontinuerlig og samtidig med drivstoff. Selve drivstoffmengden til motoren reguleres elektrisk/elektronisk i hver enkelt dyse. I tillegg til hull for hver dyse har fuelrailen drivstofftilførsel fra tanken i ene enden og retur i andre enden (og da minner den jo utseendemessig litt om ei blokkfløyte hvis jeg tenker etter :) ). I tilknytning til returen sitter det en bensintrykksregulator som regulerer drivstofftrykket til dysene. Selve fuelrailen er altså ikke noe hokus pokus, selv om bilen ikke funker uten. Et noe liknende prinsipp finnes i moderne commonrail dieselmotorer, selv om trykket der er mye høyere og ting må derfor utføres mer solid. Reodor F Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
makann Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 Litt grovt sagt er fuelrailen et ca 50 cm langt (avhenger dog litt av hvor mange sylindre motoren har) rør som er tredd på innsprøytningsdysene og som forsyner disse kontinuerlig og samtidig med drivstoff. Selve drivstoffmengden til motoren reguleres elektrisk/elektronisk i hver enkelt dyse. I tillegg til hull for hver dyse har fuelrailen drivstofftilførsel fra tanken i ene enden og retur i andre enden (og da minner den jo utseendemessig litt om ei blokkfløyte hvis jeg tenker etter :) ). I tilknytning til returen sitter det en bensintrykksregulator som regulerer drivstofftrykket til dysene. Selve fuelrailen er altså ikke noe hokus pokus, selv om bilen ikke funker uten. Et noe liknende prinsipp finnes i moderne commonrail dieselmotorer, selv om trykket der er mye høyere og ting må derfor utføres mer solid. Reodor F Kan legge til at på norsk kan det kalles et bensingalleri. bra(info) skriv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 Kan legge til at på norsk kan det kalles et bensingalleri.bra(info) skriv. Hvorfor må du begynne å blande inn begrep som bensingalleri når jeg nettopp har introdusert blokkfløyte :hammer Reodor F Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 Hvorfor må du begynne å blande inn begrep som bensingalleri når jeg nettopp har introdusert blokkfløyte :hammer Reodor F Det er det vel han skrulla på Autofil som gjorde? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 :hvaskjera Har noen brukt begrepet blokkfløyte på fuelrail før selveste Reodor F? En skam for en samlet norsk motornasjon :) Reodor F Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 Her har du en fuelrail.. sitter på toppen av innsuget! Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mcbanan Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 Det er det vel han skrulla på Autofil som gjorde? :) Tverrfløyte var det vel han kalte den. Mente også at den beveget godt på seg når han ga på.. Siter Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LLH Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 "tipper de rører godt på seg når man kjører" så jan erik latter.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 Tverrfløyte var vel egentlig hakket mer betegnende, men la oss være enige i at det er dustete begge deler. Bensingalleri derimot går vi for :) Reodor F Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gulbrandsen_Racing Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 "tipper de rører godt på seg når man kjører" så jan erik latter.... "Vedder på at den rører seg når motor'n (dårlig SKJ lyd) kjører" sa han vel.. Siter Volvo - Før en drøm, nå en livsstil! JRRacing 240'n min - Volvo 240 GL, (snart FT + snacks :) ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A.H Skrevet Oktober 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2006 hehe enda en som lurer på det der ja :op: Siter Anders Haugen Club Honda Norge http://www.club-honda.org Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Housey Skrevet Oktober 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2006 Bensingalleri derimot går vi for :) Tipper vi bare kaller det fuelrail jeg :) eller "fjulræil" Siter Golf II 16vT Syncro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mexxor Skrevet Oktober 8, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2006 Og dette sitter på alle injections motorer? Denne blir koblet på innsuget, der det blir blandet med luft? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
