Hva menes med fuelrail?
mexxor
nei.. er ikke alltid det skjer..
bensin og luft blandes rett før de når sylinderen.
forgasser biler, evt biler med monopoint (1 dyse, dvs ser ut som forgasser) den blander luft og bensin i begynnelsen på innsuget!
howstuffworks.com kan være til nytte i denne saken trur jeg
Golf II 16vT Syncro
Så bensin og luft blir IKKE blandet før det når sylinderen? trodde det ble blandet i innsuget jeg gitt...
Hmm kan vel ligge an til at du trodde rett :p
Måtte undersøke litt selv nå, har alltid sett for meg at dysene bare spruta rett inn i motoren, og ikke inn gjennom innsugsventilen :rolleyes:
Noen som har sovet i timen her ja!
På alle normale moderne bensinmotorer uten direkteinnsprøytning etter klystérmetoden så sitter dysene plassert i innsuget, nær toppen vinklet mot innsugningsventilene. Alle moderne motorer med elektronisk innsprøytning har nok en eller annen form for fuelrail, mens eldre innsprøytningsmotorer som Volvo B23E, Audi 2,2E osv med K-jetronic el ikke vil ha fuelrail. Her vil drivstoffet fordeles fra 1 til 4 eller 5 i forbindelse med den mekaniske mengdemåleren som sitter et eller annet sted mellom innsugningsrør og luftfilter. Halvgamle innsprøytningsmotorer med elektronisk monopoint vil heller ikke ha fuelrail siden det kun er én innsprøytningsdyse på disse. Det eneste fuelrailen gjør er å fordele drivstoff fra ett rør til flere dyser.
Reodor F
__________________
