Støyping i dørpanel
CiLiUs
Har en bil der det orginalt ikke er høytalere, etter å ha støpt med glassfiber i endel andre sammenhenger tengte jeg at jeg skulle prøve meg å lage plass til 5 1/2" eller 6 1/2" høytalere, når jeg da nå har fjernet så mye av oppbevaringshyllen i dørpanelet så lurer jeg på dette:
Hvordan skal jeg gå frem for å støpe rundt mdf-ringen med tanke på at dette skal feste seg til dørpanelet? Må jeg støpe det jeg skal å etterpå lime eller feste det på noe måte til dørpanelet eller fester polyesteren seg så godt dette sitter fast til dørpanelet?
takker for svar GalantV6, satt å beundret ditt prosjekt i går faktsik, var da jeg fikk ide om å støype i dørpanelet istede for å bytte ut det orginale 4" i dashen.
Så det som er viktig er å få overflaten så "grov" som mulig, men limte du sammen dørpanelet når du monterte det?
Jeg ser for meg å legge mellom noe slik at jeg får til å ta av støyping og lime den fast etterpå, for det vil bli endel belastning når det skal holde seg i døren.
Skal lakkere i bilens farge så er ikke avhengig av å må ta den av, men ser for mag at dette blir best.
Jeg brukte ikke noe lim for å holde dør panelet på plass.
Jeg bruker orginale klipsa og orginale skruene som sitter på trekket når du tar det av. Døra veier lit mer enn tidliggere:happyhappy: tar det bare lit roligt når jeg lukker døra, ikke smeller igjen.
Når du har plass til 4" på dasjen så ville jeg faktisk ha gått for et 3 veis sett, jeg er inne på tanken om å lage hull i dasjen min. Jeg kjører 3 veis aktiv i dag men er ikke fornøyd med plasseringen av mellomtone og diskant. Kommer til å bytte ut hele frontsettet mitt.
Tore
