koblinger påv8 i 240
Hedegart
og so har du + frå batteriet, den skal vere veldig kjokk, og den skal skrues fast på ein 8mm bolt på starteren, og so skal der gå ein litt tynnere leddning der i fra, og opp til ein 6mm bolt på dynamoen
å so har du ei svart leddning..der var løs med meg, men de er vell i jording..so dne er bare å jorde fast ein plass på motoren
og so skal der ein + kabel til frå batteriet og opp på ein boks med mange andre røde "+" leddninger. dne boksen ligger på innersjermen atmed batteriet
de er ein gule ein, med blå/grønn stripe på
dne skal på ein kabelsko på starteren din..er den som slår inn, når du vrir om nøkkelen for å starte
og so har du coilen..der er ein rosa leddning som går ut, og er kobla på ein rød leddning..er den som viser på bilde du sendte meg i sta
dne skal gå til ein kontakt med 2 leddninger..der er in blå og ein gul/rød på..dne skal kobles med den blå...mulig de er jort frå før?
bare finn den blå kontakten du å kobl dne der..de er de eineste so skal på tennhuse med coilen
dette er noe jeg har fått forklart så der har du noe:)
Navn: Ole Andre Roer
Volvo 240 V8-1985 mitt prosjekt :)
er det noe dere lurer på så spør :)
