Triks for å få av demperne foran på Sierra!
quack
Bildet viser vel hvordan det gikk for seg. Umbraco-nøkkel oppi og fastnøkkel på muttern under der. Umbracoen knakk rett av (to har knekt faktisk). Det er hvit guffe på skruen der, sikkert lim (loctite eller no).
Jeg har dynka det med rustfjerner uten at det hjalp noe. Har ikke prøvd å varme det opp enda, tenkte å høre om noen hadde noen andre tips først. Anybody?
Ikke rart du ødelagte unbrako nøkkelen, for meg ser det ut som det ikke er menigen at du skal trekke så jævlig til med den..
Den er der sikkert for å holde skruen på plass mens man trekker til mutteren.
Varm opp skruen slik at den hvite guffen begynner å koke, det ødelegger hefteegenskapene til den ( låsemiddel ).
Så tar du en kraftpipe med leddhåndtak og trekker god til over mutteren. Går hele skruen rundt, så bruk fastnøkkel og unbrako. Trekk til med fastnøkkelen og hold igjen skruen med unbrakoen
Hvis det ikke løsner da, da kan du bruke alternativet under. :D :D
Originally posted by quack
:D gjør det! høres ut som en utrygg fyr:)
Han er trygg han da.. :D
Vi kødda me han en gang han sto med skjærebrenneren. Bora ett 9mm hull i korka på ei colaflaske og fikk pressa en luftnippel i den. Strekte slanger og fikk plassert cola-flaska bak flaskesettet til skjærebrenneren og sto nederst i andra løpet og kopla på luft.. :)
Det smalt så jævlig at for ett øyeblikk så trodde jeg vi var i Theran.. og han med skjærebrenneren var jo 1.80 oppe i lufta og trodde acetylenen hadde sprengtes. lol lol lol
Volvo V70 D5 Premium 2003
Hva er beste måten å varme opp på? Skjærebrenner eller varmepistol? :)
Ikke varmepistol.. du må bruke skjærebrenner hvis du skal varme!! Eller du kan kople noen uisolerte ledninger rundt støtdemperfestet før du plugger i støpslet.. bare kjøp inn nok sikringer først.:D
Hehe, det må ha sett jævli gøy ut :D kan tenke meg han skvatt, ja:)
har sett hvor mye skade en acetylen-tank kan gjøre, det er IKKE pent nei :) var et slags kurs og de putta en tank opp-ned nedi en sånn betongsylinder, og dro til den med en skiftnøkkel. Så gikk det omtrent 20 minutter og fy faen som det smalt :) fløy jo deler over alt. fant ikke igjen den betongsaken, nei.
Originally posted by lordbongo
2.5 kg liten slegge og en skarp meisel :) slå skrått fra toppen å ned på mutteren da sprekker den.
jon
Det er jo lurt :)
Gjelder bare å treffe riktig da! Veit ikke helt hva som er tryggest av skjærebrenner og meisel/hammer med meg bak spakene. Hadde håpa noen sa varmepistol jeg :)
Bruk en vanlig propanbrenner til å varme opp. Trenger ikke så mye varme..
Koster vel en 100-lapp hos biltema for selve brenneren og 9.90 for propan.
Bare pass på hvor flammen treffer.. lekker f.eks forgasser eller et rør bensin og du antenner det så sliter du bigtime..
Hehe, kan bli stygt :)
er heldigvis et stykke bort til motoren.
Jaja, da var mutterne av. Brukte en halvkvass meisel og øks :D
Men lurer jeg på hva enkleste måten for å få hele støtdempern ut er? Jeg prøvde å skru løs den største støttearmen eller hva det heter, inn på "hjulet" men det endte bare med at nesten hele bilen velta på meg fordi jeg kløna det til med en jekk. Så ut til å funke dårlig uansett.
Må man bruke fjærklemmer her? Jeg prøvde det også, men skruen gikk bare mot toppen i dempertårnet og det syntes jeg ikke no særlig om.
Kan ta noen bilder i morra hvis forklaringa mi var for dårlig :)
