Mr Golf 4 Skrevet Oktober 9, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2006 - Hvem -Hva -Hvordan -Åssen Få custom lagd dette.Dette for å skjule mest mulig.:wonder: Her batteri.............. http://www.sfxaudio.com/products/dispItem.asp?ProdId=63308 Per.... Siter Focal Beryllium - Audison Vrx Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
noen Skrevet Oktober 9, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2006 - Hvem-Hva -Hvordan -Åssen Få custom lagd dette.Dette for å skjule mest mulig.:wonder: Per.... finer fra t haugland: http://www.thaugland.no/prodliste.aspx?katid=0,40,406&niv=2&sokOrd=&varenr=&kategori=&sokKat=1 ferdig kappet.(best. over telefon så slipper du venting.) vinkler (i metall), clas ohlson. Trekkes i ønsket teppe, eller lignende. Det er ihvertfall min foreløpige plan etter at jeg fant ut at røde optima ikke er så tette at de kan monteres liggende. Eller kontakt en møbelsnekker og fortell han\henne mål og be de fikse det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet Oktober 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2006 Det er ihvertfall min foreløpige plan etter at jeg fant ut at røde optima ikke er så tette at de kan monteres liggende. Gammelt nytt! Per... Skal du ha dette batteriet ditt i motorrommet eller i bagasjerommet ditt? Hvis dette skal plasseres i bagasjerommet så kunne det kanskje vært en litt annerledes løsning er en batterikasse i en eller annen frukt-tre type. Dette har jeg laget en gang tidligere og det ble knallpent! Brukte da kirsebærtre. Det er en fordel å sette trevirket inn med olje da f.eks. linolje. Har dessverre ingen bilder fra den gang. Mvh Pål Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audio-art Skrevet Oktober 10, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2006 - Hvem-Hva -Hvordan -Åssen Få custom lagd dette.Dette for å skjule mest mulig.:wonder: Her batteri.............. http://www.sfxaudio.com/products/dispItem.asp?ProdId=63308 Per.... Her. I Stål Platesaks, plateknekke og sveiseapparat. Siter Signaturregler: http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
