high end amper!
cossie power
Graphic edition er kraftigere.. :) JA jeg bruker tall som fakta her men bare ta en kikk da vel... :)
Dette er "vanlige" X2400.2:
Cont. power rating at 4 Ohm p. channel
4 x 110 Watt
Cont. power rating at 2 Ohm p. channel
4 x 200 Watt
Cont. power bridged into a 4 Ohm load
2 x 400 Watt
Total harmonic distortion (THD)
< 0,002%
Signal to noise ratio
> 105 dB
Dampings factor at 4 Ohm
> 400
Frequency range
20 Hz -20 kHz
TIM Distortion
< 0,014%
Input sensitivity
300 mV - 7,5 V
External Fuse
100 A
Input impedance
10 kOhm
Dimensions (H x W x D) in mm
53 x 238 x 470
Weight netto
7,4 kg
Dette er Graphic Edition :
4 x 135 Watt
4 x 235 Watt
2 x 470 Watt
< 0,001%
> 110 dB
> 400
Frequency range
20 Hz -20 kHz
TIM Distortion
< 0,009%
Input sensitivity
300 mV - 7,5 V
External Fuse
100 A
Input impedance
10 kOhm
53 x 238 x 473
Weight netto
8,2 kg
Jeg vil personlig tro med tanke på hvor rå den "vanlige" X er .. at Graphic vil gi ett enda råere inntrykk hehehehe :)
Perry
