Corolla - Syndromet
Kenito
Da kom det til den standard "bilfeilen man ikke aner hva er, man bare vet at den er der..."
I denne tråden skal jeg gradvis prøve å finne feilen, etter endel dårlig språkbruk, (som f.eks banning) og andre diverse hjelpemiddler (Øl, porno for moralen...)
Jeg vet at dette er en 1.6 med forgasser, så ingen spydige anmerkninger om hvor dårlig evt. denne er i utgangspunktet...
Det har seg nemlig sånn at store deler av effekten er sånn ca borte... Dette skjedde plutselig, og gikk ikke over tid... "små service" ble tatt for ikke mange tusen siden, og bilen har ikke gått lengere en 160.000..
Hvis du lurer på hva jeg mener med at effekten er borte så er det slik at jeg satt meg inn i en Pugg 309 fra 91' med 1.4i på 75 hester.. Jeg følte at den gikk som 10 polakker på kokain i forhold... Da kom konklusjonen, det var ikke bare en følelse at det var en feil, det måtte være en feil...
Tanken kom på tennplugger, da jeg kjøpte noen "Enqyuem" eller no plugger fra biltema, og 6-7000 rpm er vel ikke så bra på dret plugger.. Så for sikkerhets skyld skal jeg bytte plugger, olje og oljefilter for å sjekke om det blir bedre. Etter det skal jeg titte på fordeleren og kanskje pusse litt der...
Ellers så mottas andre forslag / erfaringer med takk.
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
tikker den mye?evt stille ventiler. kan være dårlig topp pakning
Tikker ikke i det hele tatt:)
tok av fordeler lokket og pusset litt der, var endel irr ja, dro litt bedre etter jeg hadde gjort det, men ble fortsatt ikke bedre..
byttet også ut de franske dretpluggene med NGK plugger, hjalp ikke noe spessielt..
Så nå tenkte jeg å bare bytte hele fordeler lokket og rotor..
Stay tuned!
( )Volvo 940 turbo
Titta en ekstra gang på rotoren, og tenkte "hmm, skal den se sånn ut?".
Kjøpte meg ny rotor (og fordelerlokk bare for å ha gjort det)
Skal si deg at bilen min var tilbake igjen ja :) så
*CASE CLOSED*
( )Volvo 940 turbo
