Bolten til å stramme toppdeksel pakning
lars-frr
Er det noe av skruen over godset i toppen?
Prøv med en ordentlig tang å skru den ut, evt lag ett hakk med baufil/meisel og bruk flatskrujern.
Er bolten knekt likt med gods eller under, kan du bruke en liten meisel/skrujern og slå forsiktig på skrå på skruen, mot klokka, hvis du skjønner. Slik at skruen løsner.
Når den er ute, kan du jo bare erstatte den med en passelig lang 6mm bolt. tipper 12 mm lang er mer enn nok
vento tdk. up'n'runnin
støgg gammal golf 2. mulig prosjekt
