Problem med polering - melkehvite striper i lakken.
Frakk2000
Jeg ville ha sett det an et døgn eller to. Kan virke som lakken ikke hadde fått herdet nok, og poler-middelet har gjort slik at lakken ikke har fått "pustet".
Opplevde noe liknende på lakk som ikke var herdet skikkelig. Fikk noe vann som ble liggende på oppå lakken. Etter en stund var det melkeaktig hvitt der vannet hadde lagt. Så fryktelig ut, men tørket av og lot bilen stå.
Borte neste dag :-)
Porsche 911 Carrera 4 - Nybilen
Ville nok ha prøvd med 2500 først, men skulle det være mye jobb, så kan du ta å gå over til 2000.
vil uansett anbefale deg å dra over med 2500 tilslutt, kan også med fordel ta å gå med 3000 og 4000 hvis du vil.
Det du oppnår med det er at du lettere vil få oppigjen glanser der du har slipt.
samtidig som du mest sansynelig vil unngå å på "riper" i lakken som du ikke klarer å polere bort.
