HJELP! Skifte oljepumpe på Golf II 1,8 1986
Ludde_190
Da tok oljepumpa kvelden, og i haynes boka (gammel type) sto det bare: skru av bunnpanna og skru ut oljepumpa.
Greit nok tenkte jeg, men to av skruene til bunnpanna er umulige å skru ut siden clutchhuset dekker for de. Å begynne å ta av clutchen er litt heavy for meg å gjøre i garasjen uten grav eller noe...
Noen som har noen tips? Utenom å skrote bilen og kjøpe riskoker selvsagt...
Da fikk jeg den jævelen ut... tnx mr. happy. Det var fullt av koks i det metallgitteret som sitter nederst på røret som suger opp olja, ellers så så pumpa ut til å fungere fint.
Kan det være noe annet som gjorde at jeg mista oljetrykket?
Det eneste jeg merket var at oljelampa begynte å lyse, og på verkstedet sa de at det ikke var noe oljetrykk...
hadde vært jævlig fint å fått bilen i orden...
  • 3 years later...
Gjest jann2907
LEtt ;)
Kan være at silen og pumpa var så full av dritt at du ikke fikk det oljetrykket motoren trengte, når du først har av bunnpanna så kan du liksågodt bare bytte pumpa.
Oljepumper
Dollarkursen er lav, så hvorfor ikke bare bestille en herfra, den oppgraderingspumpa der f,eks, blir vel ca. 7-800 med frakt..
Eller så kan du kjøpe deg en flaske med sånn innvendig motorrens og fylle opp sammen med ny olje, få ut litt gugge fra kanaler osv.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
