Olje svetting!
Trond D
Hei!
Bilen min svetter ut i påfyllings lokket. Pakning er skjiftet, men det hjalp ikke. Hvet at dette ofte forekommer på disse motorene (b230ft), men vil gjerne ha det vekk. Lette etter et filter i veivhuset/slangene, men fant ikke noe(vet at de kan bli tette å fører til svetting, hendte en gang på 740en). Noen som har et tips eller erfaring med dette?
Takk for svar :)
96 Volvo 945 B230ft
94 Volvo 945 B230ft (vraka)
88-89 Volvo 740 B230f (solgt)
Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070
Mener å huske at det går en slange ifra toppdekselet fra eksossiden til innsugsiden mellom 3og4 sylinder. Trekk slangen rett opp å du vil komme til en T stykke.
Mulig den ende enden av T en er tett.
Mener å huske dette fra en 940 eg hadde service på. Men huske ikkje om det var turbomotor eller ikkje.
Er veivhusventilasjonen som virker tett hos deg.
-Volvo 940 Turbo
M90 og B230FT e ein god kombinasjon :)
Har en teori om hva som kan være feilen. Når trykket blåser ut filteret og mann får den kjekke lyden, da kan vel også litt av trykket bli slått inn i oljedamp slangen og gå inn i blokka. Da vil det vell bli litt trykk etter hvert og den svetter ut i påfyllings lokket. Noen som forsto dette, eller var jeg litt klomsete i forklaringen min?
Så løsningen er vell bare å få på en ojlecath tank? (cola flaske, he he)
96 Volvo 945 B230ft
den skal skille olja fra dampen... ikke allti den virker helt, slik som hos meg, derfor må man ha catch tank :)
spurte hva som var i den, ikke hva den gjor! og det har jeg jo funnet ut nå at er et slags kullfilter.. trenker jeg og må til med tank etter BT har sleskt pølsefingerene rundtforbi å stempler vognkortet mitt;)
det er alltid et sug på innsugsslangen mellom LMM og turbo, og dumpetrykket er ikke så stort at det trykksetter røret.
Men den veivhusventialsjonen er verdt å gå over ja... egentlig best å bytte hele dritten til ny, om man har råd.... for den er et helvete å få skikkelig ren..
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
