Motor Bygg Med volvo Rødblokk
-=VoLvO=-740=Tic=-
Da er det klart for sammen setting :)
Motor B230ft 91 med org innmat desverre H-profil kommer neste sesong..
531 topp litt porta med A kam
2mm kobber pakning
Apr topp bolter
Turbo garret T3 avgasdel ar 58
Trim 60 kompressordel
Ft green litt porta
Autronic smc, med Plx devices R-500 Bredbåndslambda
500ccm dyser
Bosch 044 pumpe
Ft innsug
Driv linjen blir getrag 265 fra "535" å lamell diff
Usikker på clutch..
Dette skulle vel sparke fra seg 300hest
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
  • Svar 109
2mm kobber pakning
Apr topp bolter
Ft green litt porta
500ccm dyser
Bosch 044 pumpe
Ft innsug
Usikker på clutch..
Når du først skal sette sammen detta greiene, så ta nå å spander på deg 4stk dyser til underspylinga av stemplene da mann! Koster ikke allverden det. -Med autronic og nok bensin og ladetrykk finnes det muligheter;)
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
2mm kobber pakning
Apr topp bolter
Ft green litt porta
500ccm dyser
Bosch 044 pumpe
Ft innsug
Usikker på clutch..
Du treng ikke å bruke noen kobber pakning.
Den originale Elring er god. Den toler mye.
Ludvig
-Og når elring-pakninga ryker, den dagen det skjer, da veit du at det er noe galt med motoren din! Enten går den for magert, eller for feit blanding!
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Etter det jeg har forstått trengs ikke underspyling før 400hk..
Så jeg vurderer det til neste motor bygg,blir da med H-profil råder å Po stempel :)
Ang kobber pakningen, senkes jo komlpsjonen litt? er ikke det til fordel da?
Har jo allerede invistert i kobberpakningen uansett
prata litt med torgeir wetterhus om dette med underspyling (b23 vs nyere 230f) og han sa at underspylinga ikke var noe videre egentlig.. var bedre å ha olja til turboen, og eller i motoren selvfølgelig.. org pumpa er selvfølgelig helt grei, men når en skal fø både underspyling, og rikelig til ei snurre, så var det like greit å droppe underspylinga, og ha litt å gå på
Hei.
Så lenge du skal kjøre med dei original rådene, så hadde eg valgt
å kjøre med original topp pakning.
Ang kompresjon så er det ikke noe problem når du kjører med datasprut og har full kontroll med tenning.
Underspyling treng du heller ikke. for å si det litt forsiktigt
dei gruppe A bilene som svei rundt banene nede i Europa i
80 åra hadde "ikke" underspyling og dei ble mildt sagt kjørt hardt virkelig hardt.
Ludvig
Hei.
Da konkluderer jeg med å bruke den orginale :)
:thanks
