Oljelampa lyser i skarpe svinger
Stringmon
ja, eller det. Glemte visst å nevne det istad.. :P Oljelampa lyser da fordi når du svinger å har lite olje, får ikke pumpa sugd opp oljen hvis du svinger til f.eks venstre og pumpa ligger til høyre..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
At oljelampa di lyser er svært alvorlig. Som flere sier skyldes dette lavt oljenivå i bunnpanna kombinert med normale bilers våtsumpteknologi. Ved normal svingkjøring skal det likevel endel til før lampa lyser dersom oljenivået er tilstrekkelig. Du må derfor sporenstreks etterfylle olje til peilepinnens anbefalte mengde. Videre må du leve med at bære- og rådelagre i motoren kan ha fått betydelige skader. Har du brukt en moderne olje med de riktige additivene er risikoen litt mindre, men bare litt. Av biltypen antar jeg at dette ikke er en bil du gidder å reparere hvis den blir ødelagt, eller så kunne tiden vært inne for en full motoroverhaling.
Reodor F
__________________
Har samme "problem" på Golfen, og som tidligere nevnt er dette et tegn på å fylle ole ;)
Og når rådebanken banker litt ekstra er dette også et tegn, eller når det dukker opp ulyder jeg ikke har hørt før.
Skal sies at jeg skal bytte motoren til våren da, så det er ikke så farlig nå. Ellers hadde jeg vært påpasselig med det :)
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
