DynaCore: Nissan Silvia drift spec!
DynaCore
  • Svar 749
Bilen er mappa av EF-motor ja. De er veldig flinke til det. Jeg fatter ikke at du kan ha så høy lambda.. Når jeg hadde bilen lå den på 13.5 - 14.5 på crusing og 11.5 - 12.5 på fult pådrag.. har du skrudd opp jævli me trykk og ikke kompensert med bensin??
Bilen har hatt eksostemp på max 750 grader, hva var den når du har hatt den?
i see... Eksosen har vært normal...
Har ikke skrudd opp noe trykk i det hele tatt jeg, bilen er lik som når du leverte den. Rart at lambdaen ligger på det omvendte av normale da, at verdien stiger ved pådrag...
Ja det høres merkelig ut..
Men du skulle jo ha stoppet å bruke bilen når du så at lambdaen var så høy..
Er ikke normalt å ha 17-18 i lambda..
Ikke for å trolle men Garret GT25 turboene kan levere nok luft til 330hk på veiven og da tyner man turboen godt.
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/products/turbochargers.html
Driver å regner på turbo til mitt eget turboprosjekt så var litt muffens :)
