Passat problemer.
Paasan
Driver å kikker på passater for tiden.
Fant en i går som jeg likte ganske godt. Men den hadde et problem med sentrallåsen. Når jeg låste døra fra innsiden med "sentrallåsknappen" låste bare venstre bakdør seg. Når jeg trykte ned låsen i førerdøra låste bare den seg.
Er dette dyrt å fikse?
Ellers lyste airbag lampa... Dette har jeg lest med fram til at er 1 av 2 ting, enten må jeg kappe og skjøte en kabel under stolen. Ellers må jeg bytte slepering, som koster 3300,-
Bilen er en B5/3B 1.8t -97
Bortsett fra dette var bilen i god teknisk stand. Men frontruta var sprekt og interiøret hadde en del sigarettmerker. Fulgte heller ikke med Vinterdekk/felg
Er 65000,- en grei pris for denne? har gått 190000
- 97 VW Passat 1.8
X 84 VW Golf GTI 8v (død)
Problem med sentrallåsen er ikke noe nytt problem. Men fungere det
utenfra? Hvis det gjør det kan det være en kontaktfeil, muløigens
i selve kabelen mellom døra og kupeen.
Når du trykker ned låsen i førerdøra så SKAL bare den døra låse seg.
Når det gjelder airbagen så er det nok mest sannsynlig at det
er kabelen under setet som er ødelagt grunnet fukt.
Er det denne bilen?
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=8444959&sid=8aUD4QGB-990333&pos=8&tot=29
Er det denne bilen?
Jepp, det er den bilen. Sentrallåsen fungerer fra utsiden ja.
Åssen er det med turboen etter 190000km? Byner den å bli sliten og må byttes?
- 97 VW Passat 1.8
Har selv en uten turbo, så jeg er nok
ikke den rette til å svare på det.
(Passat 1.8 -97 Highline)
Siden låsen funger fint fra utsiden er det nok styreenheten som
enten har kabelbrudd eller andre feil.
Ser ut som bilen er fin og lys innvendig.
Ser den ikke har klima anlegg.
Men prisen virker jo ganske grei.
Men sjekk om forstillingen er byttet!
prisen syns jeg er helt grei!
men du kommer jo fort opp i kostander da..ruta koster ca 2000(?), og du veit aldri...KAN hende det er noe galt med selveste airbagen. Jeg hadde en passat før den jeg har nå, hvor airbagen var gåen..måtte selge den for det kosta MYE å fikse, tror de snakka om 10-20 tusen for de to foran. PLUSS du må fikse låsen som sikkert koster å få fiksa!
Men med minimum feil sitter du fortsatt på ca 8000(mer eller mindre) i utgifter etter kjøp..pluss omreg som er litt over 5000(?)
Og den har gått langt, så jeg ville værtfall spurt om bilen/turboen har gått gjennom noen service i det siste.
Og som hans_a sa, hør om forstillingen..disse er kjent for å skape litt problemer på audi/Vw...A4/Passat
jeg ville kanskje ha gitt han er pris på...60?
Når det gjelder airbag så kan du jo be eieren om å skru
løs setet og sjekke om det er kabelbrudd under den.
I mitt tilfelle så var det nettop det.
Tror det er en 12-kant nøkkel som må brukes for å løsne setet.
Som nevnt ovenfor så kan det fort blir penger hvis det er selve
airbaggen det er noe galt med.
Når det gjelder gamle biler som folk vil selge privat så
må man alltid regne med å legge noen kroner i det.
hehe, den har jeg også lagt merke til...Min Passat ble smadret her for et par uker siden, så jeg er på utkikk etter en ny en...(http://bilforumet.net/showthread.php?t=140530)
Airbag lyset kommer på dersom man f.eks har vært uheldig å røske løs ledningen en gang. Selv om alt kobles på igjen, må bilen kobles mot pc på verksted for å nullstille indikatoren. Virker likevel, iflg Møller - hvertfall var det slik i mitt tilfelle. Der lyste det også når jeg kjøpte bilen. Kostet meg da ingenting på Møller Nesttun.
/thomas
2005 Volvo V70 D5 Summum 163hk
2000 Passat 115hk TDI PD
x-1999 Passat 1,6 (krasjet - se avatar)
