vågen Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 hei! jeg skal prosjektere mere på laging av styling til bil! noen som har gode forslag til formlaging? tenker mye på den "kjitten" eller "leiren" som jeg har sett styling produsenter bruker for å lage former! hadde vært fint om det hadde vært å oppdrive! på forhånd takk for all hjelp! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
clumsy2k Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 Har sjekket litt i Oslo. Har ikke funnet det noe sted ennå der de har Chavnt (?) eller hva nå det var den leiren het. Søk på forumet så finner du det. Kanskje to komponent skum som fås kjøpt på MDS på Svinesund, (Gamle Nordbysenteret), kunne vært noe? AIV Formskum 2-komponents K2-75 Artnr: 480117 Perfekt för gjutning av formar i håligheter. Expanderar kraftigt. 60–180 sek arbetstid efter tillblandning. Formen kan sedan skäras till och efterbehandlas med spackel, polyesterplast, eller klädsel. Vikt: 1,7 kg 679.- sv.kr Testet litt, ekspanderer ca 1-6. (ca tall). Blir skikkelig hardt, stivner fort og hele veien i gjennom, ikke som byggeskum som ikke herder før det kommer i kontakt med luft. Lett og bearbeide/ slipe etter på. --------------- eller kanskje AIV Keramik K2-75 Artnr: 480121 Mer info / Teknisk specifikation Komponentkeramik för gjutning. Lämpar sig extra väl för gjutning av A-stolpar för diskanter eller liknande. Ger en mycket stabil och resonansfri form. Pulver. Vikt: 5 kg 499.- sv.kr Ikke testet det siste. Litt langt å kjøre fra Molde men de har postordre! Verdt et forsøk? Sjekk http://www.mds.se Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
primal Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 hva med byggeskum?? Siter 136,8db i 2006 2.plass (gatebil sept 06) 134,6db tror jg 3.plass (tv boden juli 07) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
spnDude Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 Byggeskum går, men hvis jeg hadde hatt tilgang på leire hadde jeg ikke tenkte meg om en gang. Det blir enklere å lage form av de formene man lager hvis mann bruker et stoff med større tetthet enn byggeskum, men må jo også være lett å forme i tillegg.. Skal du lage styling til hvordan bil? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vågen Skrevet Oktober 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 Har sjekket litt i Oslo. Har ikke funnet det noe sted ennå der de har Chavnt (?) eller hva nå det var den leiren het. Søk på forumet så finner du det. Kanskje to komponent skum som fås kjøpt på MDS på Svinesund, (Gamle Nordbysenteret), kunne vært noe? AIV Formskum 2-komponents K2-75 Artnr: 480117 Perfekt för gjutning av formar i håligheter. Expanderar kraftigt. 60–180 sek arbetstid efter tillblandning. Formen kan sedan skäras till och efterbehandlas med spackel, polyesterplast, eller klädsel. Vikt: 1,7 kg 679.- sv.kr Testet litt, ekspanderer ca 1-6. (ca tall). Blir skikkelig hardt, stivner fort og hele veien i gjennom, ikke som byggeskum som ikke herder før det kommer i kontakt med luft. Lett og bearbeide/ slipe etter på. --------------- eller kanskje AIV Keramik K2-75 Artnr: 480121 Mer info / Teknisk specifikation Komponentkeramik för gjutning. Lämpar sig extra väl för gjutning av A-stolpar för diskanter eller liknande. Ger en mycket stabil och resonansfri form. Pulver. Vikt: 5 kg 499.- sv.kr Ikke testet det siste. Litt langt å kjøre fra Molde men de har postordre! Verdt et forsøk? Sjekk http://www.mds.se takker å bokker! godt svar, skal skjekke opp litt mere jeg og! ikke lett å finne det godstoffet der altså! byggskum er selfølgelig en bra og den billigste løsningen, men kurant når det er enkelt å bearbeide sånn som leiren! takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vågen Skrevet Oktober 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 hva med byggeskum?? ikke domt! takker! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vågen Skrevet Oktober 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 Byggeskum går, men hvis jeg hadde hatt tilgang på leire hadde jeg ikke tenkte meg om en gang. Det blir enklere å lage form av de formene man lager hvis mann bruker et stoff med større tetthet enn byggeskum, men må jo også være lett å forme i tillegg.. Skal du lage styling til hvordan bil? har en celica 92modell! har så godt som laget en komplett styling pakke tidligere! front,sideskjørt å "supra" hekkskjørter på sidene! brukte byggskum, en del isopor og faktisk! men det blir aldri til att jeg fullfører det! ikke helt fornøyd med tilpassningen, heller ikke looken på de! en del større muligheter med kjitt! satse på att det er å oppdrive for oss private customere! ;-) hvisst ikke blir det mere tilpassning fremover! takk for svar da hvertfall! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
spnDude Skrevet Oktober 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2006 Moro, høres spennende ut.. Men ser bare for meg at byggeskum kan bli veldig porete og avgir en ru overflate etter man har støpt i formen.. stemmer det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vågen Skrevet Oktober 14, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2006 Moro, høres spennende ut.. Men ser bare for meg at byggeskum kan bli veldig porete og avgir en ru overflate etter man har støpt i formen.. stemmer det? ja,stemmer det! oftest så er det greit å sparkle over å pusse flatene godt på formene! får du en fin flate på formen så går det bra! men det er ikke bra bare med skum nei! isopor legger heller ikke igjen noen go overflate,men det er jo så veldig enkelt å skjære mm. i det! isopor er best vist du skal lage noe som ikke har form, mye arbeid vist du skal kopiere en fanger med isopor liksom! :morph: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
primal Skrevet Oktober 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 ja,stemmer det! oftest så er det greit å sparkle over å pusse flatene godtpå formene! får du en fin flate på formen så går det bra! men det er ikke bra bare med skum nei! isopor legger heller ikke igjen noen go overflate,men det er jo så veldig enkelt å skjære mm. i det! isopor er best vist du skal lage noe som ikke har form, mye arbeid vist du skal kopiere en fanger med isopor liksom! :morph: hmmmm.... prøvde isopor en gang det smelta når det fikk polyester på seg:shake Siter 136,8db i 2006 2.plass (gatebil sept 06) 134,6db tror jg 3.plass (tv boden juli 07) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vågen Skrevet Oktober 17, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2006 hmmmm.... prøvde isopor en gang det smelta når det fikk polyester på seg:shake ja,stemmer det! har vært borti det att det smelter lett jeg også! men det er jo best å belegge det med noe! sparkel for eksempel! som regels så herder polyesteren før isoporen har begynt å smelte skikkelig! så da har du jo den første formen av fiber, kan jo bare kondemdere isoporen da! :) vist for mye av den forsvinner! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paal C. Skrevet Oktober 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2006 Styrenprodukter og isopor funker veldig dårlig ilag... Men prøv deg på styrofom (tettere og hardere utgave av isopor) og epoxy. Den kombinasjonen vil funke mye bedre. Siter Paal C. Ram SRT 10 "Lekebil" Ram 2500 Heavy Duty "Arbeidshest" http://www.HPComposites.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vågen Skrevet Oktober 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Styrenprodukter og isopor funker veldig dårlig ilag... Men prøv deg på styrofom (tettere og hardere utgave av isopor) og epoxy. Den kombinasjonen vil funke mye bedre. takker og bukker for den! det skal testes..! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
