vakum "base"
acoupe
heisann.
Har sitti å tenkt litt på en ting jeg har lyst til å fixe i motoren min.
Det jeg tenker på er å lage en slags vakum "base" hvor jeg kan koble til vakum til det jeg trenger, som til speedo, turbotrykksmåler osv osv.
Finnes det en slags terminal, base eller noe jeg bruke til noe sånt?
Noe jeg kan f.eks koble på en litt større vakumslange, og få flere mindre uttak ??
Takk til den som kan være behjelpelig til dette :)
mvh
stian
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
Er som kjent motoren din som lager vakuum. Innsugsmanifolden er bilens vakuumkilde. Bremsekraftforsterkeren trenger vakuum for å fungere, går en tjukk slange til denne. Du kan koble deg på denne med et T stykke f.eks til en vakuumrail.
Selv bruker jeg vakuumrail fra Golden Eagle. Får litt orden på tingene og ser bra ut.
PS! er ikke vakuum når du overlader motoren naturligvis... men blir jo vakuum når du slipper gassen og skal bremse ;)
okey, så dette er en slags forgrener til vakum?
Du bare kobler på nipler på de hullene lags siden der?
Hvis det er slik, så er det noe sånt jeg er ute etter, blir så mye mer ryddigere i motoren med en slik hen.
Mye skal du ha for denne saken da?
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
