Knirking i felg/bil
*Morten*
Hei. har nettopp fått meg golf 4 og har noen spørsmål. Dette er en 99 mod som er ganske fin og pent brukt, men den har noen ting å sette fingeren på allerede.
1. Airbag lampa lyser hele tiden.
2. Vindusviskeren bak funker ikke.
3. og når jeg svinger i høy fart så kommer det noen knirkelyder.
4. når bilen står stille og jeg setter meg inn osv mens brekket er på kommer det også noen knirkelyder. mest fra høyre bakhjul.
5. Når jeg starter bilen lyser det ''service INSP''. Fant ikke noe om dette i manualen, mulig det er fordi den har gått x antall km. 102500.
Noen som har noen ideer og priser på evt reprasjoner?
Takk.
den knirkinga er et typisk problem som golf har;) Det er bremsekalippern på venstre side.. Det er en typisk feil! Den må byttes! Service insp. Du må dra til møller å få dem til å nullstille det!
2006 Bmw E91 Gangster BITCH!
1999Vw LuPo 1.4 16V(Low & Fast)-Solgt-
1999Vw Golf 1,6"one of a kind"(Show No GO projekt)-Solgt-
1994Vw Corrado G60 -Vraka-
Takk.
1. Airbag defekt, eller mulig løs kontakt eller ledning til airbag-sensor, airbag, kontroller, (Ikke uvanlig med defekt airbag, kan være dyrt med mindre dette går på garranti, siden bilen ikke har gått så langt) Se også punkt 5.
2. Sjekket sikring? målt at det er strøm bak til viskeren? defekt motor, eller rele, hører du det klikker i et rele når du slår den på? er ofte brudd på ledninger der de går inn i bakluka fra bilen.
3.disse knirkelydene kan komme fra foringer, hjul-lagre og kalipre, sjekk foringer, etter slitasje på hjullagre, sjekke bremseklossene om det er nok belegg på dem, smøre opp kalipper.
4.Se punkt 3.
5. Service Insp. Interval på Service på bilen. Dette kan resettes, annuleres og endres (Oil Service) av noen som har vag-com, et lokalt verksted med diagnose, eller hos møller. disse kan også sjekke opp hva som er feil med airbag og evnt andre feilmeldinger. En sjekk vil også gi deg en pekepinn på hva som kan være galt med sentrallåsen din også.
Mange av tingene kan ordnes selv for en billig penge, en diagnose-sjekk kan du sikkert få gratis, reparasjoner utover dette må du nesten høre med dem om.
Håper dette hjalp deg...
:hellothere:
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Ah! tusen takk! er så glad i den golfen. selv om jeg bare har hatt den siden onsdag.. nå skal det bli ordnings på ting.:pray
Noen som vet om ett bra verksted i oslo som kan fikse disse småtingene billig? er ikke akkurat noe mekaniker, hvertfall ikke enda. skal ha bilen på service hos møller for å bytte vannpumpa og reg reima om ikke så lenge. men hvis det er billigere ett annet sted for sånne småting gjør jeg gjerne det.
bare fortsetter her jeg. Sentrallåsen min fungerer innvendig(ved å trykke på den knappen) men den ene døra låser seg liksom opp igjen etter at alt annet har låst seg. Og den funker ikke med nøkkelen. Noen som har opplevd samme problem? Skal ha bilen på full service snart, og det koster 10 laken, prøver å gjøre dette så billig som mulig.
takk
