2 trenger litt hjelp fra dere!
Golf_Larsen
har 2 problemer.
1. hver gang jeg slipper opp bremsen, så kommer det en pipelyd som høres godt. hva er dette og hva kan jeg eventuelt gjøre med det?
2. har fått på et simons effektanlegg fra kat. og bak. det er montert et stag på effektanlegget som trekker anlegget ned og vekk fra karrosseriet under. jeg har en helvetes høy lyd inn i bilen ved 1500 rpm og ca 3000rpm. jeg tror det kommer av av dette staget som igjen ligger på et tverrstag under bilen skaper denne lyden. hva skal jeg gjøre med dette? kan jeg eventuelt legge noe gummi imellom for å forebygge denne lyden?
gi gjerne tilbakemeldig viss dette er dårlig forklart, så skal jeg prøve bedre...
golf Mk3 1994 125'km 1.8gl
[-] 2000 Golf 4 1.4 (så var det golf igjen..)
[x] 1998 Mercedes C180 Sport
[x] 1991 BMW 325i e36 (helt original)
[x] 1994 Golf 3 1.8 GL (solgt og ikke savnet)
Da er vi to!! Dæven så lenge jeg har lurt på hva den lyden er for noe på min. Har vært slik en måned eller noe.
Noen som vet?
Mvh.
Daniel Gjerstad
[ ]1997 Vw Golf 3 1.6
[X]1986 Citroën BX 19 GTI - død (gikk bra..når den gikk!)
hallo??? så altså... 5 stykker lider av det samme her?
vel, jeg har hørt flere andre golfer som har den jævla pipelyden fra bremsene!
virker kanskje litt småirritert her, men har hatt dette i over 4 måneder... i mellomtiden har faktisk bilen skiftet bremseskiver og klosser foran.
er usikker på om det kan være tromlene bak... kanskje det...
så for ikke å nevne effektanlegget da... håper noen har en vetug løsning på dette. skal jo ikke være slik at effektanlegget skal skape støy i bilen vel?...
har en skummel mistanke om at det kommer av staget som drar anlegget ned og vekk fra bilen. i og med at effektanlegget bruker mer plass og er større en det som er originalt, men dette vet dere.
så hva gjør jeg med bremsene? og hva gjør jeg med effektanlegget?
Rettelse:så hva gjør VI med bremsene? og hva gjør jeg med effektanlegget?
Bremsene mine har laget en del ulyder, årsaken var de to bevegelige boltene i bremsesadelen, som calipperen er skrudd i. Disse to boltene satt mer eller mindre fast. Sprayet på rustløser og begynte å bevege forsiktig på dem, fikk løsnet dem og satte de inn med fett før jeg monterte igjen. Da "sentererte" bremseklossen seg på skiva, og ulydene ble borte..
Jeg skifta nettopp bremseklosser fremme, og disse boltene som calipperen er festa med spraya jeg med rustløser før jeg monterte calipperen igjen...
Tror med andre ord det ikke er det som gjør det. Men at det er tromlene kan jo stemme. For jeg har nettopp bytta klossene foran som sagt, så tromlene er kanskje likt slitt? Ikke vet jeg. Noen som vet?
Mvh.
Daniel Gjerstad
Er ikke de boltene calipperen er festet med som er problemet som regel, men de boltene som calipper-boltene skrus inn i.. de skal ligge løst i bremsesadelen.. bare å ta av calipperen, henge på en 13 mm på de boltene og se om du får vridd dem rundt.. disse satt fast på bilen min, men det var bak da.. trommelbremser har jeg ikke så god greie på...
