dump ventil spørsmål : "membrantype" hva vil det si?
volvo240gl_1986
membran vil si ett stempel med membran, om du ikke vet hva membran er blir det litt vanskelig å forklare...men det er en slags pakning kan du si..dump uten membran er ett stempel som fyker opp og ned i en sylinder uten noen form for tettning. original dump montert på mitsubishi turboene har membran om du har åpnet en sånn noen gang..
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
  • Svar 33
mange rare meninger og påstander her.. ralliart, har aldri hørt før at skovlene på turbinhjulet knekker/brenner eller hva det er som er skjedd der, men at det blir slark i lagrene derimot..
og hvem her har egentlig brukt opp en turbo pga ikke avlasting? okei den holder kansje en liten stund mindre, men hvem her har ødelagt en turbo pga dette? okei ralliart, men jeg må si jeg har min tvil om at det er dette som er årsaken..for meg ser det ut som type fremmedlegemer som har kommet inn i innsuget
jokkmokk, at bilen bremser når du girer!? hvor mye turbobil har du kjørt egentlig!?
har noen forresten hatt ei trykk klokke på IC siden av gasspjeldet noengang? og sett hva som skjer med trykket når du kjører med/uten dump? og når du får raskest full-trykk etterpå?
*kenneth, j har lada 1.7 på en 13c uten dump jeg:D haha da kvittra'n faen godt ska jeg love! haha
må bare spørre siden IC står på midten i min gale verden :) kass side er IC sida? før eller etter cooler?
1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt)
1977 Volvo 242L
1977 Volvo 244 Jubileum
1987 Volvo 740\760 TIC
MDS ãr bilstereo
stempeldump uten membran er best om du lurer på det, membran på dumpventiler kan fort ryke pga for høyt trykk.
har ikke planer om no spesielt høyt trykk nei.. mellom 0,6 - 0,8.
er det annen lyd i en med membra?
så såg jeg den med 2 trakter på tstuning, er den beregnet for en del trykk eller har det ikke noe å si?
har ikke spå stor peiling på dump!
men takker for svar
hvis du leser hva jeg har skrevet så står det IC siden av spjeldet..? og det er en trykkmåler det er snakk om, hvor plasseres denne? jo på innsugssiden av spjeldet..
les innlegget mitt en gang til så forstår du kansje
forresten, ja hvis du har IC inni innsuget så er jeg helt enig at din verden er FULLSTENDIG gal
http://www.tstuning.no/shop/product_info.php?cPath=1_24&products_id=2805
kjøp heller denne. Har sånn på min 240.. lager tøff lyd!!!også er den billig..kjører med ca 1 bar på den..
hmm, det der er den jeg la ut på salgsforumet.
